Скрипы и всякие звуки в салоне
#16
Отправлено 21 Апрель 2013 - 11:50
#17
Отправлено 25 Апрель 2013 - 09:56
#18
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 11:07
Подходящей темы нет, по-этому пишу здесь. При оборотах двигателя выше 3.000 в рулевой колонке (приблизительно в месте крепления руля к самой колонке) начинается раздражающий звук пластикового дребезжания, похожий на тот, если положить на вибрирующую поверхность незакрепленную деталь. Снимал кожух рулевой колонки и подушку на руле - все в порядке, отвалившихся фишек и т.д. не обнаружено. Все закреплено надежно на своих местах. Однако есть небольшой люфт пластикового кольца в коммутационном центре в рулевой колонке, есть подозрения на него. Подскажите, может кто сталкивался с подобной ерундой. З.ы. есть легкий пластиковый скрежет при повороте руля влево - в одном положении только.
#19
Отправлено 28 Декабрь 2013 - 07:51
у меня похожая фигня! на холостых тоже присутствует лёгкий дребезг? если руль немного тронуть, двинуть влево вправо он пропадает?
#20
Отправлено 01 Март 2014 - 02:50
продолжаю тему! уже приноровился к тому, что этот звук появляется при разгоне авто или просто в движении, когда машинка под нагрузку начинает работать(1600-2000 об/с), звук похож на то, если болтик положить на пластиковую поверхность место, как мне водителю, в районе середины торпеды
#21
Отправлено 01 Апрель 2014 - 08:10
Подскажите в чём может быть причина скрипа. Скрипят двери на ямках, иногда так сильно что кажется едешь не в BMW а ВАЗ, заметил когда приоткрываешь стекло скрип уменьшается в разы или полностью пропадает.
Сообщение отредактировал BIMER 320: 01 Апрель 2014 - 09:40
#22
Отправлено 20 Апрель 2014 - 10:55
Присоединяюсь. Пару дней назад пришлось пролететь по дырявому асфальту. Это ли явилось причиной или просто время пришло, трудно сказать. Страшно наводят тоску точно так же двери, водительский козырек попискивает и скрипит еще, что-то в левом углу лобового стекла. По поводу угла подозреваю пластик под дворниками. Лил ВД-шку не помогло. Может кто имел и успешно вылечил эти мелкие, но так мешающие жить болячки?
#23
Отправлено 21 Апрель 2014 - 10:17
Тоже есть какойто скрип, так и не понял отчего, будто гдет под панелью в углу. И рулевая колонка на ямках барабанит, думаю мот крестовина, хотя так неопределил.
#24
Отправлено 21 Апрель 2014 - 11:51
Скорее всего не под панелью, а накладкой пластиковой под дворниками попробуй силикона налить и под резинку что на водоотвод тоже. У меня сработало.
#25
Отправлено 22 Апрель 2014 - 12:33
Вот теперь вдобавок к полке, у меня и двери заскрипели:-/ , тоже самое - когда стекло опускаешь скрип пропадает...Подскажите в чём может быть причина скрипа. Скрипят двери на ямках, иногда так сильно что кажется едешь не в BMW а ВАЗ, заметил когда приоткрываешь стекло скрип уменьшается в разы или полностью пропадает.
Ещё отчётливо слышал этот скрип снаружи, поднимая машину на домкрате!, и даже визуально во время подъёма дверь как-то приопустилась немного...
Может кто знает какой вариант, дверные петли как-то подтянуть? Или ещё как???
#26
Отправлено 24 Апрель 2014 - 10:53
E39 рест
#27
Отправлено 26 Апрель 2014 - 09:30
http://www.bmwclub.r...ad.php?t=181457
#28
Отправлено 27 Апрель 2014 - 10:05
жутко начала скрипеть правая пассажирская дверь, никакие смазки не помогают, что посоветуете?
#29
Отправлено 14 Май 2014 - 03:58
Стучит водительская дверь, кажись читал ранее что это замок. Ктото вроде изолентой решал проблему. Куда и как ее клеить?
#30
Отправлено 15 Май 2014 - 09:37
