Фонари зад рестайл
Сообщений в теме: 40
#1 vipi
vipi
  • 15 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 07:36
с разной яркостью проблема так же в том что это туринг и фар 4штуки; проблема именно в самой фаре, поменял местами - яркость тоже поменялась; кто знает как починить? там внутри LED?
#2 Nosferaty
Nosferaty
  • 377 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 05:38
Устранил мутность стекла полировкой (тож туринг)
Вот что нарыл.....\
В 2001 году произошёл внешний ре-дизайн автомобиля. Все следующие автомобили «пятой» серии в данном кузове выпускались в новом виде:
Новая оптика. Габаритные (стояночные) огни передних фар получили округлую форму в виде «ангельских глаз». Задние фонари имеют прозрачные(жёлтые) указатели поворотов, а также светодиодные габаритные огни.
Передний бампер подвергся значительным изменениям в дизайне, а также были введены новые противотуманные фары.
«Ноздри» на переднем капоте теперь имеют более выразительную форму.
Молдинги окрашиваются в цвет кузова автомобиля, кроме версии М5, которая, как и прежде, имеет чёрные матовые молдинги.
Навигация устанавливаемая в новые автомобили имеет большой широкоформатный цветной монитор 16:9.
И другое…
Владельцы автомобилей выпущенных до сентября 2000 года, могут дооснастить свои автомобили полным комплектом рестайлинга, так как детали являются взаимозаменяемыми.
#3 vipi
vipi
  • 15 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2009 - 11:33
расскажи, плз, как полировал? части что на крышке немного мутные, а те что на кузове как новые
#4 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 12:26
с разной яркостью
там внутри LED?
Фары светят и стоят спереди, чтобы освещать дорогу, а фонари светятся и стоят сзади, чтобы обозначать габариты автомобиля :rolleyes:
У тебя один задний фонарь светит ярче другого и ты поменял местами лампочки, и, соответственно, более старая тусклая (они изнутри от старости как бы самотонируются) теперь хуже светит в другом фонаре? Так купи новую лампочку, лучше все поменяй на новые, раз эстет.
Хотя, раз ты менял местами лампочки (не фонари же?!), то почему не понял, что там не светодиоды??
#5 vipi
vipi
  • 15 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 10:58
Юра, у меня рестайл, задние габариты - светодиоды проблема именно в габаритах, при чем тут лампочки? там для габарита вместо лампочки торчит какой-то хитрый патрон а-ля цоколь, который хрен достанешь не поломав крепления, и я менял местами сами фонари, как иначе понять что виновата сам фонарь внутри, а не контакты и проводка?
#6 Nosferaty
Nosferaty
  • 377 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 10:47
Да, всё верно у меня те что на кузове тоже как новые, мутнятся почемуто именно те что на крышке багажника.
Когда был на мойке попросил полирнуть, у меня только левый был мутным, 5 минут и всё
#7 str11ke
str11ke
  • 172 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 10:24
Уменя задние диоды, тож по разному светят правый ярче
#8 str11ke
str11ke
  • 172 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 08:14
Не может ли это быть из-за того, что на задних поворотниках стоят разные ламночки, там где ярче стоит оранжевая лампочка слева белая.
#9 sashoktut
sashoktut
  • 10 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2009 - 05:26
Monitor 16 9 есть? 8888020 мтс
#10 str11ke
str11ke
  • 172 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2009 - 10:19
Monitor 16 9 есть?
8888020 мтс
если у меня то нет, а фары я понял почемы по разному светят потомучто они походу с разных авто но почему яркость разная ?
#11 xpoh
xpoh
  • 53 сообщений
Отправлено 07 Январь 2010 - 11:23
все гоаздо банальнее! на том фонаре где тусклее светит отгнил контакт массы! Надо контпкт перепаивать в новое место!
#12 Serega33
Serega33
  • 725 сообщений
Отправлено 14 Март 2011 - 10:09
Эх, вот и у меня в туринге вчера в крышке багажника слева светодиоды на габарит перестали светить. Расковырял сегодня патрон что торчит из фонаря, там два провода, так понимаю идут к светодиодам, покрутил все в руках и собрал назад, вроде загорелся, но горит еле видно. Парни, выручайте, как с этим боротся, в выходные собираемся за покупками в Польшу, кабы небыло проблем на границе. Можно как то вылечить или менять фонарь, скоко стоит если что( туринг, с белым поворотником)
Где, какой контакт, в самой фаре или в крышке?
#13 Serega33
Serega33
  • 725 сообщений
Отправлено 15 Март 2011 - 06:19
Все еще надеюсь на помощь...
#14 FeliX
FeliX
  • 75 сообщений
Отправлено 16 Март 2011 - 01:54
+1 контакты на разъемах окислились. зачищай контакты
#15 Serega33
Serega33
  • 725 сообщений
Отправлено 16 Март 2011 - 08:06
+1
Какие контакты на разъемах, уточни, где там еще разъемы? Я вроде писал что разобрал этот разъем который торчит из фонаря, к нему идут два провода, снимаю их и подключаю без всяких разъемов, результат ноль- еле светит, почти не видно. Пошел дальше, открутил фонарь и подключил его вместо правого, который работает нормально, результат тот же. Или там внутри фонаря могло пойти окисление? Кто-нибудь разбирал эти фонари? Блин, времени до субботы почти не остается, выручайте...
