а просто промывочным маслом?промываться после него?
дорого промыться просто если маслом
а присадкой стрёмно
на нем можно и не ездить, поработать на холостых и слить...
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 01:30
а присадкой стрёмно
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 09:35
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 09:46
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 09:56
Да,только в гарантийные машины строго настрого LL01, в том числе и для нашей страны с супер качественным топливом и экологией.Видел Я взаимодействие LL04 c нашим топливом при замене масла пробку открутили,а там сопля висит.Короче коксуется мотор.бмв не относит блр к странам с низким кач-ом топлива-это раз.
второе не рекомендуется ездить на нем удлинненый интервал замены.
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 10:48
ничего не коксуется , если клапан вентиляции целый .... , если нет , то коксуется на любом масле , особенно если долго ездить с порванной мембраной ...., ПРОСТО НЕЛЬЗЯ у нас использовать длительную смену 20-30 тыс км , качество топлива не опзволяет это делать , всем менять через 10 и будет всё хорошоДа,только в гарантийные машины строго настрого LL01, в том числе и для нашей страны с супер качественным топливом и экологией.Видел Я взаимодействие LL04 c нашим топливом при замене масла пробку открутили,а там сопля висит.Короче коксуется мотор.
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 10:56
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 11:11
C интервалом всё понятно.А что делать с серой? Я считаю,что 10000км в городском режиме на LL04,будет достаточно для отложений.Конечно если гонять всё время за 200,по атобанам то никакой кокс не страшен.ничего не коксуется , если клапан вентиляции целый .... , если нет , то коксуется на любом масле , особенно если долго ездить с порванной мембраной ...., ПРОСТО НЕЛЬЗЯ у нас использовать длительную смену 20-30 тыс км , качество топлива не опзволяет это делать , всем менять через 10 и будет всё хорошо
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 01:03
по цене один поинт что залить 0в30/40 простенького или промывочное маслоа просто промывочным маслом?
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 01:20
вопрос хороший, могу предположить следующее: срок хранения масла в заводской запечатанной таре 5 лет, именно акцент ставится на том, что тара запечатана (в противном случае происходит контакт масла с кислородом) и возможно, если масло работало в моторе некоторое время, начинаются хим. процессы которые за год просто приводят в негодность пакеты присадок.А проясните кто-нить аргументированно, что происходит с маслом, если менять его немного реже, чем 1 раз в год, скажем 1 раз в 1.5 года, соответственно пробег до 10к.
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 01:24
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 01:38
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 06:09
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 07:57
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 09:16
это - 314здеца что это?
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 12:41
