Есть вариант, когда отключается подушка и не сработает.Не вижу связи......<br style="color: rgb(187, 206, 229); font-size: 12.800000190734863px; line-height: 19.200000762939453px; background-color: rgb(45, 91, 138);">если не менять мат, она в любом случае сработает. А если поменять, то только когда будет пассажир- вот и вся разница. <br style="color: rgb(187, 206, 229); font-size: 12.800000190734863px; line-height: 19.200000762939453px; background-color: rgb(45, 91, 138);">А то, что все подушки есть - в этом я уверен.
Горит лампочка AIRBAG!
#16
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 01:53
#17
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 02:51
в е39 такого варианта нет.Есть вариант, когда отключается подушка и не сработает.
#18
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 02:56
#19
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 03:09
Мне года два назад предлагали такой вариант. Чтобы подушка не выстрелила в холостую.в е39 такого варианта нет.
Сам особо не разбирался, возможно ли так сделать.
Связь в том, что можно убрать этого красного беременного с приборки и подушка не сработает.А где связь между отключением подушки и мата присутствия?
Но раз такого варианта нет, значит в очередной раз убеждаюсь, что надо самому диагностикой заниматься, а не платить электрикам.
#20
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 03:23
Так тоже можно сделать, но это уже надо себя не любить и своих пассажиров. Б\у подушка в конце концов стоит 30 баксов.Мне года два назад предлагали такой вариант. Чтобы подушка не выстрелила в холостую.
#21
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 01:06
#22
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 03:54
Именно при низких и только при низких? Не контачит где и холод тому причина - пропадает контакт. У меня например в сырую или прохладную погоду по мату присутствия иногда не контакт. Очень чувствительная такая система к внешним факторам, когда уже имеет некоррекную работу. Это как с пикселями на приборке случается.неужели никто не может подсказать по поводу загорания лампочки при низких температурах?
#23
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 08:54
#24
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 09:14
#25
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 10:52
Руки не тряслись пока грел?снял рулевую подушку, нагрел дома феном, поставил и ошибка не загорелась, а когда опять остыла - загорелась.Какой контакт смотреть?
Срок службы есть, только ошибку из-за этого бить не будет...Да здесь скорее не контакт смотреть надо, а подушку менять на новую - у них ведь есть регламент замены и сроки службы.
#26
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 11:04
#27
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 11:26
#28
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 11:54
#29
Отправлено 13 Декабрь 2014 - 10:22
народ подскажите : если я снимал пассажирскую сидуху, то убрать беременного мужика можно только компом? До этого всё было гуд, аккуратненько снял сиденье, съездил к сварному, поставил, подключил, электро привода все работают, а мужик всё горит! Я задумался, или я чего накосорезил, или это норма и без компа не обойтись?
#30
Отправлено 13 Декабрь 2014 - 10:26
комп нужен
