ковер передний как снять
Сообщений в теме: 17
#1 speKOLYANt
speKOLYANt
  • 187 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 03:50
собссно - обнаружил воду по всему салону, читал на форуме- все пишут что из дверей течет, не догоняю я как она может течь оттуда, решил снять ковры(обивку с пола)что бы наглядно наблюдать процесс. ковер из двух частей. заднюю часть снял, обнаружил что вода затекает откуда-то спереди. Внимание вопрос :-) - можно ли снять передний ковер не снимая торпеды - уж очень это хлопотно...
#2 DimaSmile
DimaSmile
  • 1 124 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 05:26
я на выходных свой поднимал,правда место заднего правого пассажира-там был маленький Байкал...оказалось что где-то потерял заглушку в днище..подручными инструментами кое-как высушил...ну почти..=)
#3 DimaSmile
DimaSmile
  • 1 124 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 05:30
на сайте e46club.ru где-то читал что народ просто режет его прям под консолью...значит вывод-разбирать гемморно (кстати,у кого-то по стойке затекало,у кого-то решилась проблема переклейкой лобового стекла)
#4 LifefaN
LifefaN
    Мистер Подключатель
  • 5 670 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 05:31
Ковер можно подрезать возле печки, это самый простой способ.
#5 mexx
mexx
  • 481 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 06:00
Можно высушить не снимая ковра. Я вынимал все сидения и просто задирал ковер то с одной, то с другой стороны, предварительно поставив внутрь калорифер))) Правда сначала пришлось тряпкой убирать бассейн и потом выжимать сам ковер. Из этого толстого паралона, что под верхней частью пола, довольно геморно воду выжимать. У меня ушло часов 7 с просушкой. А вода затекала через коряво поставленное лобовое по стойке в низ! Причем стойка сама была сухая, а аэрбаг под ней мокрый)))) Отъездил после этого полтора года, перед продажей пощупал пол- сухо!)))
#6 speKOLYANt
speKOLYANt
  • 187 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 08:35
а как узнать из-за стекла или нет, с какой стороны смотреть?
#7 DarWin
DarWin
  • 21 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 09:52
A speredi zaglushek net v poly? Ili oni toka szadi est'? Sorry za latinicy. Y men9 szadi bassein, s4as syshy... delo v zaglushkax 6bl/\o, provalilis' vnytr' salona po4emyto... 8-0
#8 speKOLYANt
speKOLYANt
  • 187 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 11:23
да вряд ли заглушки - как через пол вода зальется, если тока в лужу по пузо заехать, я их снял что бы воду слить - но затекает в другом месте стопудово...
#9 DarWin
DarWin
  • 21 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 05:02
V tom 4to 4erez zaglushki- ja ne somnevajus'. potomy4to iz-pod nix ku4a grjazi i peska zalezlo vmeste s vodoi. A esli po luzham proexat' to dnis4e vodoi o4en' silno oMblBaeTC9l
#10 speKOLYANt
speKOLYANt
  • 187 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 05:13
может и так...
#11 mexx
mexx
  • 481 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 12:16
Попробуй ради интереса снять накладки со стоек и посмотри что там творится. Желательно чтобы тебе кто-то сверху воду лил на верх лобового. Если в нем причина, то сразу увидишь.
#12 speKOLYANt
speKOLYANt
  • 187 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 11:23
да нада глянуть,тока в накладках подушки - как лучше их снимать
#13 DimaSmile
DimaSmile
  • 1 124 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 06:08
из-за отсутсвующей правой задней заглушки в днище Молодечно-Минск(ливень,лужи здоровенные)-литра 2 воды под ковром.Однозначно через дыру в днище,т.к. уплотнитель дверей и порог сухие
#14 DarWin
DarWin
  • 21 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 09:17
Заглушки на герметик и баста! :good:
#15 speKOLYANt
speKOLYANt
  • 187 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 10:03
а накладку со стойки как снимать?
