Выхлопная система
#91
Отправлено 11 Март 2012 - 09:29
#92
Отправлено 11 Март 2012 - 01:39
набери.подскажуДобрый день!Не как не могу добиться толку по поводу удоления католизатора на дизелном авто какие + и - и стоит это делоть вообще нужен срочный совет Е-39 530D M-57
#93
Отправлено 24 Март 2012 - 11:37
#94
Отправлено 25 Март 2012 - 03:05
Ответа я не дождался. Проверил катализаторы.подскажите, кто гуру.
Мотор м54,2.5.
1. После прогрева при сбросе газа не сразу устанавливается ХХ - стрелка проседает до 700, 650, 600 и потом возвращается на место (750).
2. После длительной езды часто бывает ощущение что к авто паровоз привязали сзади, не едет, а потом(со след. старта) как будто просралось и поехало нормально(не идеально, но нормально)
3. На холодную с выхлопной рык как будто сечет из прохудившегося выхлопа. Первые секунд 20-30.
4. На холодную из выхлопной воооонь какой никогда не бывает при живом катализаторе. Фу.
Все что можно на двигателе было поменять - менялось, подкидывалось. ЛЗ, ДПРВ впуск, ДПРВ выпуск, КРКГ, Ванос, Катушки+наконечники+свечи новые. DISA рабочая. ДЗ + КХХ , ДМРВ менял - ничего не изменилось, форсунки - промывал. Давление в рампе идеал - 3.5Атмо. ВСЕ В ИДЕАЛЕ.
Ошибок по инпе нет.
Еще если машине дать постоять час-два, то разгоняется рывками вначале, а потом просрется и едет нормально.
Если дать постоять часов 6, то едет сразу нормально.
Может ли быть проблемным местом катализатор ???
ПЛЗ ХЕЛП!
За 5 минут работы на 4000 обоортах второй кат разогрелся до 550 градусов.
ЧТД
#95
Отправлено 26 Март 2012 - 10:47
отпишись потом, где менял на пламягасители.Ответа я не дождался. Проверил катализаторы.
ЧТД
#96
Отправлено 26 Март 2012 - 10:48
#97
Отправлено 26 Март 2012 - 10:55
#98
Отправлено 26 Март 2012 - 03:40
ЧТД
а чем проверял?
и не пробывал проверить способом замера противодавления в катах?
#99
Отправлено 26 Март 2012 - 03:45
#100
Отправлено 26 Март 2012 - 03:56
инфракрасным термометром проверял спец по выхлопным на бош сервисе. Думаю то что кат в темноте светился уже характеризует неисправность.
Давление не пробовал померять, манометр ни у кого не нашел.
а кинь плз контакты сервиса в личные
#101
Отправлено 26 Март 2012 - 04:02
скинула кинь плз контакты сервиса в личные
#102
Отправлено 27 Март 2012 - 03:38
#103
Отправлено 27 Март 2012 - 07:50
#104
Отправлено 28 Март 2012 - 09:45
