пара мелких проблемок...
Сообщений в теме: 15
#1 Guest_jon_*
Guest_jon_*
  • Гость
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 10:31
1)...такое дело:утром когда в первый раз заводишь машину,она нагреется уже до рабочей температуры и стрелка поднимается мм на 2 выше уровня и все,так и стоит,немножко на косую....НО если машину заглушить минут на 20 чтобы температура немножко упала,то она становится уже на место и дальше не ползет...кто знает,в чем может быть дело ??? вопрос 2)...вчера ехал и вдруг услышал зуммер с приборки и увидел что температура за бортом заморгала,я пострикал БК и каждый раз когда ставишь на табло темп. за бортом раздается зуммер и моргает,а потом восстонавливается............??? вопрос 3)...подойдет ли вискомуфта с е 36 на е 46???...или в них есть какое то различие???
#2 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 10:52
по пп1 - глючит либо датчик температуры ОЖ (для панели) либо сама панель
#3 korj
korj
  • 840 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 10:56
[quote name='jon' date='14 October 2009 - 10:31' timestamp='1255505518' post='620097']
При температуре ниже +3 градусов раздается сигнал и начинают моргать циферки. Также автоматически включается обогрев заднего стекла.
#4 Guest_jon_*
Guest_jon_*
  • Гость
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 11:37
[quote name='Dervik' date='14 October 2009 - 10:52' timestamp='1255506754' post='620126']
[/quote]
а это тот датчик который стоит в патрубке который выходит из радиатора?...а так можно ездить?...ниче страшщного если на 2 мм выше?
[quote name='korj' date='14 October 2009 - 10:56' timestamp='1255506969' post='620129']
[/quote]
так это так и должно быть?
#5 korj
korj
  • 840 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 01:53
так это так и должно быть? [/quote] Да.
#6 Guest_jon_*
Guest_jon_*
  • Гость
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 03:43
а как с третьим вопросом?
#7 korj
korj
  • 840 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 04:48
А какой мотор?
#8 korj
korj
  • 840 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 04:59
В 46 электрический вентилятор.
#9 Guest_jon_*
Guest_jon_*
  • Гость
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 05:04
2.5i....м 54..2001 год
#10 Killer2
Killer2
  • 1 218 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 06:53
[/quote]
не уверен насчет стекла, не замечал, а насчет циферок и сигнала это предупреждение что возможен гололед
#11 Guest_jon_*
Guest_jon_*
  • Гость
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 09:19
блин точно....... :1981203:
#12 korj
korj
  • 840 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2009 - 09:45
Нет вискомуфты....
#13 Guest_jon_*
Guest_jon_*
  • Гость
Отправлено 15 Октябрь 2009 - 10:41
а что есть?....как то по другому называется?...ну я видел что там у меня два вентилятора...один на радиатор,а второй?
#14 korj
korj
  • 840 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2009 - 12:08
Сорри, есть муфта вентилятора охлаждения код детали 1152 7 505 302 вроде одинаковая как и в 36 кузове.
#15 Guest_jon_*
Guest_jon_*
  • Гость
Отправлено 15 Октябрь 2009 - 12:11
так вот и я визуально так посмотрел...вроде похожи... <(
