ВОЗДУШНЫЙ фильтр топливного бака !!!!
Отправлено 10 Октябрь 2009 - 08:19
Отправлено 11 Октябрь 2009 - 03:41
Может кто менял, разбирал, чистил , что-ли... стоит под левым задним колесом. Искал хотел купить сказали под заказ около 200000 руб. может кто знает как удешевить этот процесс? Местные кулибины сказали выкинуть его, но наверно не спроста он там стоит может кто чистил его, что ли.
слышал,что от жигуля чёто там кохозят и всё становится намази.
спроси у Kim или у патриота.
Отправлено 11 Октябрь 2009 - 08:20
Почистить наверное не получиться,он закрытый с активированым углём.200000тыс.это нормально оригинальный 80 евро стоит.Может кто менял, разбирал, чистил , что-ли... стоит под левым задним колесом. Искал хотел купить сказали под заказ около 200000 руб. может кто знает как удешевить этот процесс? Местные кулибины сказали выкинуть его, но наверно не спроста он там стоит может кто чистил его, что ли.
Отправлено 11 Октябрь 2009 - 10:08
Отправлено 11 Октябрь 2009 - 10:48
от жигуля это наврят ли...слышал,что от жигуля чёто там кохозят и всё становится намази.
да как он называется я знаю и судя по всему ничем его не заменишь акромя оригинала...адсорбер называется, гуглим или поиском по форуму, улавливатель паров бензина
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 10:54
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 09:04
А где взять топливные пластиковые фильтра или, что они из себя представляют.?на три трубочки одеваются топливные пластиковые фильтра, летом есть запах бенза, все, больше проблем небыло.
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 10:08
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 11:00
Момент! Что за клапан? Где стоит ? Как проверить?лучше купи нормальный, пластик пластиком но он предназначен чтоб чистый бенз фильтровать , а не с парами работать + ко всему ещё есть клапан - тоже бы проверил
Дело в том началось с каких-то неонятных ударов из-под машины просматрели всю подвеску БМВИсты хреновы на горецкого ВИЛТЕХСЕРВИС всё ОК. А потом местные сервисты из СТО на медвежино не глядя сказали, что забился Фильтр бензобака крышку отвентил бензобака по совету и мои бензобаки перестал бухать их наверно раздуло литров до 100 уже... , но ездить с "открытой" крышкой бензобака наверно не правильно вот и метаюсь...
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 09:02
Кстати в крышке тоже стоит клапан избыточного давления,может быть дело в самой крышке?Момент! Что за клапан? Где стоит ? Как проверить?
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 09:39
в баке создается вакуум и он издает такой звук.Дело в том началось с каких-то неонятных ударов из-под машины
пластиковые фильтра тонкой очистки, одеваются на три трубки которые остаются после снятия адсорбера.
просматрели всю подвеску БМВИсты хреновы на горецкого ВИЛТЕХСЕРВИС.
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 06:44
Отправлено 17 Октябрь 2009 - 08:04
Ну пока спасает езда с незакрученной крышкой но уже горю желанием его поменять тока тел. чела каторый обещал достать потерял...Такая же проблема, брат. Но у меня тачка из штатов. Для моей, ксожалению, этот адсорбер стоит 220 евро, т.к. он больше, и конфиг другой, из-за наличиясистемы контроля протечки, чего в европейцах нету. Без крышки ездить не могу, ошибки бить начинает, мазолит глаза. Так что 200 000 - мне бы не жалко было. А вот 220*4000= 880 000 за адсорбер? Пока жаба душит, стараюсь на полном баке ездить, чтобы деформация по минимуму была, но бухает все равно иногда, как камаз в жопу въезжает, мля.
Меняй и не раздумывай, пока поплавки с бензонасосом не поменял в нагрузку.
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 08:09
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 04:06
