Бьёт кардан
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 08:16
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 08:20
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 08:24
Если коробка относительно движка не провернулась, когда машина без кардана была, то это ещё ничего, т.к. всего два варианта установки кардана осталось. (фланец на три болта в районе эластичной муфты)К сожалению только методом тыка.
Должны же быть какие-то заводские метки....
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 10:35
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 10:47
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 10:59
может и не быть меток, самый простой вариант - купить другой кардан
...ибо заманаешься снимать/ставить
Так а новый как ставить? тоже х/з.
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 11:10
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 11:23
б/у ...накукуй тебе новый ? ...только чтоб грамотный человек тебе его нашёл ...шоп было потом с кого спросить
У меня нормальный кардан. Просто я его поставил не так как он стоял. Где-то на одно два отверстия ошибся.
Как этот б/у кардрн ставить?
Что-то я вообще ниф-га не догоняю. Кардан балансируются в отдельности. Он впринципе бить не должен в любом положении.
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 11:43
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 11:48
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 11:55
Снимал для замены подвесного. Поменял подвесной в сборе с опорой. Как его не так можно поставить не понимаю.А чего снимал? При установке что менял?
Боюсь, что ты при установке, что-то не так сделал, например подвесной не так поставил.
Также влияет состояние муфты и крестовин.
Когда разъединял две половины кардана, на шлицах сделал метку. Так что когда соединял обратно поставил точно всё верно.
Крестовина вроде целая. Люфта нет. Муфта как новая. А вот шрус..... есть люфт.
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 11:58
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 12:04
Подвесной мог поставить криво или мог поставить задом наперед. В принципе должна быть стрелочка нарисована по направлениюСнимал для замены подвесного. Поменял подвесной в сборе с опорой. Как его не так можно поставить не понимаю.
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 12:53
в ЛС посмотри
Пасиб
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 12:58
То что не криво это точно. Он сразу сел как положено. А вот насчёт задом на перед.......хотя вроде смотрел по старой опоре. Блин уже и не помню. Завтра залезу посмотрю.
Так а из-зи того что есть люфт на шрусе бить может? Или та должен быть люфт?
