Доброго всем!
У меня BMW 728i 1999 года E38 хочу заменить штатную акустику!
Интересут вот что - если штатную акустику заменю на более мощную будет ли она играть так как должна (пару лет назад был мерс, заменил штатную акустику ничего не изменилось по звуку. оказалось что в дверях основное пространство занято под подушки безопасности и поэтому калонки нидают низов. вместо звука какой-то извеняюс пердёшь) и как лучше вести провода и где ставить усилок?
Заранее благодарен всем за помощь!
Замена штатной акустики
Автор
_Maxim
, окт 06 2009 23:04
Сообщений в теме: 6
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 11:04
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 11:18
Если не колхозить с обшивками, то места действительно мало. Стоят короба весьма небольшого литража, поэтому глубокого мидбаса не будет. Исправлять ситуацию сабом.
С проводами и усилком - где удобней (у меня усилки в багажнике). Провода брать хорошие, так как будут наводки при езде (никаких кЕтайских комплектов, мистери, ададжио и прочее).
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 06:30
ставил себе окустику,и не надолго хватило её,ставил толковую окустику и та полетела.Поминял всё и вот грает вроде неплохо,
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 09:56
неправильная настройка убъет даже хорошую акустику.... Разгружайте динамики хоть каким, но сабом...
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 11:17
Ставил саб на 800wat,и то шляпа
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 01:24
а если BOSE закинуть?может кто пробовал?)
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 11:46
у меня была 728 с обычной дешевой акустикой. потом поставили в двери 13 см новые дины и при этом в коробах для динамиков передних вырезали отверстия и тем самым чутка литраж увеличили, получилось неплохо, но басс и вправду будет хорошо отыгрывать только САБ. Вкинули саб, протянули провода. Усилок новый поставили. Все компоненты(динамики, саб и усилитель) были от M-dimension. Вышло неплохо... Но чтобы сделать бомбу, то можно было бы еще в раза 3 больше бабла выкинуть.
Единственное что в той 728 бэхе мы с мастерами не перебороли - это наводки, постоянно на машине шли шумы чуть еле слышные, на заглушеной нормально всё, как только ключ переводишь в режим "достарта", т.е. всё включено, но двигатель еще не запущен, так сразу было еле слышно эти наводки... С Х5 у знакомого та же история была...
Каждая машина индивидуальна...
