АКПП - диагностика, запчасти, коробки, ремонт!
Сообщений в теме: 229
#61 Dima
Dima
  • 2 010 сообщений
  • 530i
Отправлено 15 Февраль 2010 - 01:48
коробка 5НР-18 е34, проблему помогите решить, сопливится сальник кулисы, уже меняли 4 раза на Автотрансмиссии в том числе, по концевке, развели руками, масло не льет ручьем, уровень контролировал, за 50 тыс подлил около литра примерно, подходит время менять масло, хочется разобраться с этой проблемой, сможете помочь и цена вопроса, в личку.
#62 akpp
akpp
  • 410 сообщений
  • X5
Отправлено 15 Февраль 2010 - 03:12
Нужно провести дефектовку гидротрансформатора на А4 Ауди, коробка там самая простая, 4-х ступенчатая.
Делаете ли? Скока стоит? Или кто сможет сделать?
И сколько будет стоить ГТ на эту машинку(1997г.в 1.8бенз)
ремонт 100-200$, сколько, станет понятно после вскрытия.
бу не найти. новый - дорого и непонятно.
я думаю нужно сальник оригинальный поставить..
#63 Dima
Dima
  • 2 010 сообщений
  • 530i
Отправлено 15 Февраль 2010 - 04:45
новый не найти. бу дорого и непонятно.
можно ли у Вас заказать этот сальник и сколько он будет стоить, в личку плиз
#64 akpp
akpp
  • 410 сообщений
  • X5
Отправлено 15 Февраль 2010 - 07:13
хотел написать в личку, но..
"Пользователь больше не может получать новые сообщения"
#65 alexfad
alexfad
  • 1 273 сообщений
  • bmw
Отправлено 16 Февраль 2010 - 01:56
На 6hp26 не встречали железных поддонов ?Где -то видел ссылку на такой девайс , но не могу найти .Сколько у вас стоит пластиковый поддон с прокладкой?
#66 don_tStop
don_tStop
  • 540 сообщений
  • 525D
  • Gomel
Отправлено 16 Февраль 2010 - 07:55
Есть ли представители в Гомеле. Хочу сделать диагностику АКПП на е39
#67 akpp
akpp
  • 410 сообщений
  • X5
Отправлено 16 Февраль 2010 - 11:04
немного не так.
сначала были выпущены пластиковые поддон-фильтры, после того как они показали себя со стороны ненадежности..
были заменены на железные с небольшим изменением коробки.
одним словом если у вас пластик, то вы можете поставить только пластик.
на вашу коробку фильтр у меня в наличии, звоните 1211127...
как таковых представителей нет.
есть знакомые сервисы.
позвоните дам телефоны.
а что с коробкой? возможно не понадобится делать диагностику ?
#68 Uzver
Uzver
  • 1 715 сообщений
  • нет
  • Mnsk
Отправлено 17 Февраль 2010 - 01:20
у знакомой автомат лег, мазда-6, 2.3, 2004, америкос. его уже делали, три месяца как годовая гарантия кончилась, как всегда. авто планируeтся продавать, потому рассматривается более дешевый вариант, снова ремонт или замена на б/у коробку. Есть примерные цены на акпп б/у для этого авто и работу по ее замене? какие гарантии как правило на такие бу автоматы даются?
#69 don_tStop
don_tStop
  • 540 сообщений
  • 525D
  • Gomel
Отправлено 17 Февраль 2010 - 07:52
С утра на холодную тяжелое переключение с P на R, т.е. с намного большим усилием чем обычно.
Когда пробуксуешь немножко на снегу, льду паленным вонят сильно. Это так и должно быть? А то я не в курсе, автомат впервые взял.
#70 akpp
akpp
  • 410 сообщений
  • X5
Отправлено 18 Февраль 2010 - 04:17
а сломалась снова потому что хозяйка или сервис сэкономили на нормальной крышке...
на бу автомат гарантия на установку. т.е. поставили, поехала - хорошо. непоехала - возврат.
"непоехавших" коробок пока не было, стараюсь качеством брать! :)
вашу могу в зачет взять, если вас устроит цена.
позвоните все обсудим :)
#71 akpp
akpp
  • 410 сообщений
  • X5
Отправлено 18 Февраль 2010 - 04:22
Правила стоянки для автомобиля оборудованного АКПП
Остановиться, включить стояночный тормоз (ручник) и только после этого перевести рычаг селектора диапазонов передач в положение P (стоянка). Такая последовательность требуется для разгрузки механизма блокировки выходного вала трансмиссии и исключает случайное трогание автомобиля с места. Разгрузка механизма блокировки выходного вала трансмиссии обеспечивает при последующем трогании автомобиля легкое перемещение рычага из положения Р (стоянка).
#72 Uzver
Uzver
  • 1 715 сообщений
  • нет
  • Mnsk
Отправлено 19 Февраль 2010 - 03:07
звонил два раза, ты трубку не берешь, видимо иностранный номер не нравится))
в общем когда первый раз делали вроде владелица ни на чем не экономила, она все равно в этом ниче не рубит, сколько сказали столько и заплатила.
с б/у без гарантии конечно тоже не фонтан, если через неделю она ляжет.. почему то казалось что продавцы б/у акпп дают какую то гарантию..?
напиши плиз отдельно цены на б/у коробку + работа по замене + применые сроки, и за сколько заберешь нерабочую. сообщу хозяйке чтоб думала. можно в личку
#73 akpp
akpp
  • 410 сообщений
  • X5
Отправлено 20 Февраль 2010 - 02:40
номер нравится. видел. странным мне показадся :)
но не мог я ответить по причине того, что не успевал.
100 с лишним вызовов вчера было..
ответил в личку.
#74 nol3
nol3
  • 16 сообщений
  • 323i cupe
  • GRODNO/BELARUS
Отправлено 27 Февраль 2010 - 09:14
Здравствуйте , подскажите пожалуйста. БМВ316i-компакт АКПП, никаких проблем не было вообще, работала отлично. Еду , вдруг теряю скорость , останавливаюсь и только холостой ход. Ни одна передача не включается. Что может быть ?? До этого момента никаких нареканий по работе не было.
#75 AlyXe
AlyXe
  • 155 сообщений
  • 7-er E38 730D
Отправлено 01 Март 2010 - 11:30
Здравствуйте. Возможно ли без применения специального оборудования произвести полную замену масла в АКПП A5S 390R? Сколько литров масла требуется для частичной замены масла в АКПП A5S 390R? Спасибо.
