Перестал работать дистанционно ключ
Отправлено 01 Октябрь 2009 - 11:39
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 12:04
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 09:17
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 11:15
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 12:05
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 12:21
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 12:29
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 12:42
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 05:15
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 06:38
Отправлено 04 Октябрь 2009 - 12:07
Отправлено 07 Январь 2010 - 04:27
Аккумулятор индуктивно заряжается при повороте ключа зажигания в положение 1 (контакт "R"). Процесс заряда осуществляется через кольцевую антенну замка зажигания и встроенную в радиопередатчик спиральную антенну. На печатной плате находится электронный элемент, который управляет процессом заряда.
Аккумулятор рассчитан на очень длительный срок службы. Необходимым условием для этого является использование радиопередатчика.
У неиспользуемого радиопередатчика аккумулятор разряжается прим. через 1,5 года. Время заряда глубоко разряженного аккумулятора до максимальной емкости составляет прим. 30 минут. После 30-минутного заряда дистанционное управление можно использовать прим. 15 раз.
Если достигнуто конечное напряжение разряда, то, например, центральный замок больше не запирается с помощью дистанционного управления. Также больше невозможны "комфортное закрывание" и инициализация радиопередатчика.
Напряжение аккумулятора в радиопередатчике контролируется при каждом нажатии кнопки. После того, как три раза подряд получено сообщение о разряженном аккумуляторе, оно передается вместе с номером соответствующего ключа-радиопередатчика в целях диагностики в основной модуль центральной электронной системы кузова. Запись стирается, когда пять сообщений радиопередатчика подряд не содержат сообщения об аккумуляторе.
Вы уверены что за 30 мин он зарядится? Я слышал не менее 6 часов.
Отправлено 08 Январь 2010 - 02:59
Отправлено 25 Апрель 2010 - 08:56
Отправлено 25 Апрель 2010 - 10:46
