Загорается CHEK ENGINE при заливке 92-го бензина.
Сообщений в теме: 24
#16 Subby
Subby
  • 1 458 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2009 - 03:56
не серебристая 325xi случайно?
Нет, там 318
http://www.bmwclub.b...mp;#entry606183
#17 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2009 - 04:22
По вину m54.
ты ведь прекрасно знаешь и должен понимать, что М56 совершенно другой мотор :)
http://www.ge39.com/files/M56sulev.pdf
#18 LifefaN
LifefaN
    Мистер Подключатель
  • 5 670 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2009 - 04:44
Я прекрасно отличаю м54 от 56, но
Secondary air system with secondary air mass flow
sensor (1) used for improved monitoring of secondary
air flow.
у меня тоже имеется. В инпе как м54 мотор не отвечает, м56 на ура.
зы: А вообще автор спрашивал про 1.9, видимо м43.
#19 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2009 - 05:13
Автору уже дали ответ, что нужно искать причину CEL, дело не в бензине :)
У тебя кроме пылесоса ещё что-нить по М56 проходит?
Здаётся мне что ничего, быть такого не может.
Пылесос завязан на лямбды,
The Secondary Air Injection System is monitored via the use of the pre-catalyst oxygen sensor(
s). Once the air pump is active and is air injected into the system the signal at the oxygen
sensor will reflect a lean condition. If the oxygen sensor signal does not change within
a predefined time a fault will be set and identify the faulty bank(s). If after completing the
next cold start and a fault is again present the "Service Engine Soon" light will be illuminated.
#20 Sasha tds
Sasha tds
  • 1 386 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 09:26
расскажите пожалуйста поподробнее про м56 и что такое сулево.
#21 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 09:31
http://www.ge39.com/files/M56sulev.pdf вот документ всех отличий.
#22 Sasha tds
Sasha tds
  • 1 386 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 09:55
Спасибо, я так понял, что он ставился тока с акпп ?
#23 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 12:05
http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_M56
From 2003 to 2005 - 325iA/M (E46) sedan, coupe and sport wagon with automatic or manual transmission. It was available with both an automatic and manual transmission.
#24 Sasha tds
Sasha tds
  • 1 386 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 02:51
Спасибо, разобрался :beer:
#25 Mikhaels
Mikhaels
  • 7 сообщений
Отправлено 27 Июль 2011 - 07:14
Доброго времени суток.
У меня е46 купе 325 ci конца 2001г.в., горит service engin soon, прочел тут что связывают с 92-м... Скидывал ошибку это и выдавала что происходит неполное сгорание топлива в 6 циллиндрах М54. С чем еще можно связать эту ошибку кроме всего вышеописанного?? Спасибо
