Как почистить фару изнутри? Рестайл
Сообщений в теме: 42
#16 BMW_4_Life
BMW_4_Life
  • 659 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2009 - 09:32
:)) :good:
А чем смачивал ватку ?
Ничем. Там грязь эта немного жирная или влажная. Короч все нормально вытирается. Только я вместо ваты брал ватные диски:) и еще если прут будет сильно жестким, то в дальние углы не залезет.
#17 rom-1973
rom-1973
  • 232 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 11:43
А вот это думаю стоит попробовать. СПАСИБО!
#18 Andrew__
Andrew__
  • 1 099 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 03:10
Если притрагиваться сильно к отражателю, то можно наделать царапин. Не знаю как в бмв, но фары действительно полоскают с фейри и сушат, люди пишут, что не остается пятен.
#19 Has.k1
Has.k1
  • 1 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2009 - 02:00
Получается фару можно и не снимать, раз через дальний свет лезть =)
#20 BMW_4_Life
BMW_4_Life
  • 659 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2009 - 03:19
получается так, но! к левой фаре нет доступа. Там фильтр воздушный мешает. Мне так кажется, а вообще я чистил правую, когда делал крепление.
#21 Surroff
Surroff
  • 15 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2010 - 10:12
Есть один способ там лично делал. Мне рассказали про него люди которые гоняют машины со Владика. Во первых нужно взять мягкий и плотный паролон , моещее средство-Капля или Фери но лучше капля она быстрее промывается и обычный фен. Снимаем фары, вытаскиваем все лампы и идем к ванной. Нарезаем паролон малемькими кубиками около сантиметра. Берем горсть кубиков и запихиваем в отверстие дальнего света. Затем капаем туда же моещее средство. Включаем холдную воду и наполняем до краев.. Трясем фару всяко разно три минуты затем выливаем воду с частью кубиков потому что за один раз они не выйдут. Опять наливаен воду и трясем фару и так делаем с наполнением водой и же сливом до тех пор пока все кубики не выйдут. Заодно и вся пыльная пена. Дерзайте и не боитесь я сам офигел что так бывает, он это работает.
#22 Eugeny
Eugeny
  • 546 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2010 - 02:07
Как я понимаю в фарах же ещё корректор есть. Его тоже получается снимать нужно, поэтому я и не рискнул туда воду лить. Или я не прав?
#23 Surroff
Surroff
  • 15 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2010 - 04:11
На Бмв я еще не пробовал но думаю там как на японце корректор тоесть обычный моторчик со штоком изымается без труда. Даже если нет ничего с ним не будет он закрытого типа. Ну и хорошенько надо просушить обычным феном. А так когда мыл этим способом все омылось и стекло изнутри и отрожатель.
#24 albinos82
albinos82
  • 2 570 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2010 - 04:41
чистил на е39 с шампунем, купил в аптеке дистилированную воду 5л, она очищена от примесей, при сушке разводов не осталось ни одного, советую попробовать.
#25 Akella
Akella
    VIP
  • 1 688 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2010 - 11:43
я так чистил :)
#26 Eugeny
Eugeny
  • 546 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2010 - 10:42
я так чистил Изображение
А как залезть почистить где отражатель сбоку? В самый угол врядли получится залезть и сам отражатель почистить?
#27 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
Отправлено 02 Март 2012 - 10:34
для меня стал актуальный вопрос. Полировал фары вчера, в итоге проблема в основном была внутри фары.. Много грязи. Хочу почистить. Но всё таки толком ответа на данный вопрос нету.. Стоит ли снимать фару, полоскать её в воде и т.д. Нужна инфа о данной процедуре
#28 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
Отправлено 02 Март 2012 - 12:50
А чем тебе не инфа изложенная выше. Вариант с кусочкими паралона будет работать 100%. Отражатели мыльных растворов не бояться (самый лучший вариант отмыть отражатель - именно мыльным раствором). Промывать действительно лучше (по крайней мере на последней стадии промывки) дисцилированной или деминерализованной водой - это используют на всех производствах стеклопакетов - пятен не остается. Просушить - фен на низкой температуре или чистый сжатый воздух. Думаю еще неплохо положить в хорошо проветриваемое помещение.... Ничего сложного, просто надо немного поковыряться :))
#29 grafiti
grafiti
  • 26 сообщений
Отправлено 02 Март 2012 - 01:14
Все правильно описано по поводу мойки фары.Только обязательно снимать и только дистилированной водой проверено.
#30 rom002
rom002
  • 213 сообщений
Отправлено 02 Март 2012 - 02:39
Я вас не понимаю не уже ли трудно фару снять, 4 болта открутить. И стекло прекрастно снимается я сам в гараже снимал имея из инструментов нож и пару отверток, по маленьку без энтузиазма за пол часа стекло отклеил, поменял направляющие корректора, и все протер прекрасно, фару собрал на герметике для стекла. Ну ни че сложного ей богу :good:
