Вода в крышке багажника (туринг)
Отправлено 10 Сентябрь 2009 - 05:38
Отправлено 10 Сентябрь 2009 - 10:52
Привет! У меня туринг, е 46. Я думаю, что вода проникает через верхний уплотнитель крышки заднего стекла. Если там нет шва-стыка уплотнителя (у меня точно нет), то :получается, что при большом напоре воды она не может сразу стечь, т.к. канал стока маловат для сильного напора... Вода просто подымается в уровне и просачивается через уплотнитель по внутренней обшивке крышки и скапливается внутри двери (там как карман из металла есть), а когда ты открываешь крышку - вода из этого кармана выливается свободно через обшивку. Реально можно проследить, куда она затекает. Сам из ведра пролей и увидишь. Ещё посмотри, может крышка неплотно прижимает уплотнитель - тоже просто лечится. Начни с внимательного осмотра уплотнителя и его прилегания к металлу крышки сверху, между крышкой и стекляшкой.Авто в кузове "туринг". После мойки или сильного дождя из под обшивки задней двери, в поднятом положении, вытекает изрядное количество воды? Как она туда попадает? Как избавиться от этой напасти? Выручайте, если кто знает.
Спасибо.
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 12:16
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 05:41
Отправлено 12 Сентябрь 2009 - 12:46
дада, в нижнем торце двери два дренажных отверстия естьтогда уж снимай обшивку и залазь в багажник, а ктонить пусть из шланга поливает - посмотришь, и проверь стоки внизу двери, возможно банально забиты грязью или закрашены и зашпатлёваны народными покрасчиками
Отправлено 12 Сентябрь 2009 - 01:22
Отправлено 12 Сентябрь 2009 - 08:54
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 11:04
