тнвд 993 на 994
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 07:09
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 08:30
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 10:03
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 10:12
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 10:34
Никакой проводки и "других мозгов" ненужно. Только мозги тнвд. В 993 резистивные, в 994 индуктивные. Нижние части(сами тнвд) взаимозаменяемы.Но нужно еще мозги (не насоса) менять + проводку дорабатывать.
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 10:44
Это я знаю, но я писал о полной замене насосов с 993 на 994 т.е один на другой. Что если у топик стартера причиной приобретения нового насоса является неремонтопригодный износ исполнительного механизма?Никакой проводки и "других мозгов" ненужно. Только мозги тнвд. В 993 резистивные, в 994 индуктивные. Нижние части(сами тнвд) взаимозаменяемы.
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 11:57
Не так понял значит. Все верно, и разъем DDE и сам DDE менять...Это я знаю, но я писал о полной замене насосов с 993 на 994 т.е один на другой.
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 12:33
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 06:31
какую проводку там вроде все одинаковое!Боюсь ошибиться, но ставится и 994 вместо 993. Но нужно еще мозги (не насоса) менять + проводку дорабатывать.
а разве 994 с индуктивной головой не позже пошли??? около 95 года???
сам насос 994 с машины 92 года!
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 09:54
Не всю проводку, а сам разъем к блоку DDE(центральные мозги)какую проводку там вроде все одинаковое!
Все верно, с 95г в БМВ, с 94 в Омеге.а разве 994 с индуктивной головой не позже пошли??? около 95 года???
Значит похимичил кто-то, и мозги свои резистивные поставил. Если индуктивные стоят, значит на том авто уже меняли разъем и блок DDE....сам насос 994 с машины 92 года!
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 05:23
а как их отличить??? хотя на 994 трубка стоит не в верх а в бок к салону!!!Не всю проводку, а сам разъем к блоку DDE(центральные мозги)
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 09:42
Так и должно. Значит(если саму крышку не поменяли) - индуктивные тут мозги...а как их отличить??? хотя на 994 трубка стоит не в верх а в бок к салону!!!
А впрочем вскроеш, увидишь...
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 07:10
и что мне посоветоваете делать с этими насосами??7Так и должно. Значит(если саму крышку не поменяли) - индуктивные тут мозги...
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 11:27
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 01:47
в смысле вставь??? вроде есле голову маю ставить надо на стенде прогонять и настраивать!!!???А в чём проблема взять сразу как надо ТНВД?
