Дергает машину на 2-4 передачах
Сообщений в теме: 24
#16 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 09:38
я так понял, что до меня меняли 'штаны' и в выпускном коллекторе вообще нет 'дырки' для лямбды, а разъем закрыт заглушкой.
очень инетересно....
так а комп (диагностика) не выдает ошибку по лямбде? Обрыв лямбда зонд или еще что-т?
#17 nikas
nikas
    Кіроўца
  • 2 029 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 09:52
да нет, мне ничего такого не говорили. Правда комп не со всеми блоками связался: с АБС, и еще с чем-то, я не помню. Но на диагностике сказали, что особых проблем нет. А комп не связался с блоками из-за старости машины-1989.
#18 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 09:59
с АБС у меня тоже не связывается нифига....
ео то что ошибки нету странно....
#19 nikas
nikas
    Кіроўца
  • 2 029 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 10:10
насчет лямбды, так мне посоветовали: нету и не ставь, машина едет, и ладно. Да и расход то у меня, в принципе, нормальный: 11-12 по городу и 8-9 загородный.
#20 Tatung
Tatung
  • 81 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 10:53
НУ по поводу сцепления вы это зря. Частенько при износе сцепления и когда пружинки демпфирующие исчезают начинается такое вот покачивание при определенных скоростях и оборотах, но тут все похоже на распределитель высокого тока. Я так понял двигло М20, там еще трамплер, так может начать с него и высоковольтных проводов в сумме со свечами. Друг так намаялся с распределителем очень похоже у него было. Помыли двигатель, а через месяц начались такие вот дела. Правда там визуально увидели отгоревший контакт. Заменили провода и распределитель и все стало на свои места.
#21 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 01:03
кстати да, на м20 болезнь крышка распределителя...там под кожухом дрянь мобирается и от старости микротрещины образуются...ток как вариант...если туда лезть желательно запастись новым бегунком ибо ему скорее всего уже давно привет ))))
хорошо тебе сказали ))) но если верить здравому смыслу как думаешь, на заводе же наверное думали когда пихали этот датчик, да и на смесеобразование не последнюю роль он оказывает... )) а СО мерял кстати?
#22 nikas
nikas
    Кіроўца
  • 2 029 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 08:18
ну, тех. осмотр своими силами вроде бы прошел:)
#23 Dzenik
Dzenik
  • 399 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 08:37
Извините если не в тему. :1123207701:
Может ли лямда влиять на мощность, а именно на ее нехватку на оборотах от 1000 до 2500(3000). Был на диагностике, выявили "Нагрев датчика кислорода". Как нистранно, прошел ТО 4 сентября, и понеслось... Первые симтомы появились в воскресенье, когда ехал с дачи. Подумал, что машина груженая (4 чела и три мешка картошки), а в понедельник на работу поехал, чуть не ох...л: чтобы до 100 км/час разогнаться на 2-3 передаче, нужно двиг аж до 4000 раскрутить. Что это может быть? Посоветуйте что-нибудь (можно в личку, чтобы тему не засорять).
#24 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 11:22
ну так а сколько ты хотел оборотов при 2х литрах? 1200?))))
если по теме вопроса: может, ибо если некорректно работает лямбда, идет не правильное смесеобразование, а это и ведет к снижению мощности... бывает что наоборот из-за лямбды богатит смесь...кароче, если ошибку выдало меняй и не думай...
#25 Cha0ticz
Cha0ticz
  • 1 408 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 10:56
А гофра поддается ремонту или придется менять?
есть гофра если подойдет забирай у меня от м50в20
