с приборки на бкПриборка показывает всё, проблема только по бк. Похоже что нет сигнала о количестве впрыскиваемого топлива
БК в е32
#16
Отправлено 16 Май 2013 - 08:07
#17
Отправлено 16 Май 2013 - 11:20
Там один и тот же провод идёт!с приборки на бк
#18
Отправлено 19 Май 2013 - 01:07
#19
Отправлено 19 Май 2013 - 11:53
#20
Отправлено 19 Май 2013 - 06:32
очень даже может быть!у меня ошибка по стопакам вылазит когда акум почти полностью сел, т.е. машина уже не заведется. думаю проблема у тебя с питанием бк вообще, или где то масса позеленела или плюс совсем слабый. питания бк не хватает.
А как найти, где теряется контакт? (((
Ещё такая головоломка: снимаешь разъём управление климата, просадка уменьшается вдвое. Подключаешь назад и вынимаешь пред, просадки нет, а климат работает. Как так?
#21
Отправлено 19 Май 2013 - 08:40
#22
Отправлено 19 Май 2013 - 09:04
хм...видимо где то колхоз в проводке, в обход предохранителя
Как вариант.
Кстати, а то, что вентилятор климата то слушается регулировки, то не слушается, признак неисправности панели управления климатом или самого моторчика?
#23
Отправлено 19 Май 2013 - 10:32
#24
Отправлено 20 Май 2013 - 10:40
Сегодня прозвонил проводку между бк и приборкой всё в норме, ставил старую всёравно раход на бк не показывает.Разобрал бк,был сильно окислен шлейф(провода)на дисплей,пропаял, остальное вроде не вызвало подозрения. Может распиновка у этих приборок разная и чтото произошло с бк?В старой приборке повис пробег, оказалось проще купить другую. Купил с синей крышкой. Приборка 96г Е-34, продовец утвержлал что с м30, хотя по году не сходитья. Поставил , всё зароботало кроме расхода на бк, показывает 00. По тесту пиборка оказалась с 525i.Ставлю старую прибору расход всёравно 00.Визуально проводка и разьёмы в норме.
#25
Отправлено 21 Май 2013 - 06:53
Распиновка одна!Сегодня прозвонил проводку между бк и приборкой всё в норме, ставил старую всёравно раход на бк не показывает.Разобрал бк,был сильно окислен шлейф(провода)на дисплей,пропаял, остальное вроде не вызвало подозрения. Может распиновка у этих приборок разная и чтото произошло с бк?
#26
Отправлено 21 Май 2013 - 12:48
А что могло произойти? Или просто совпало с замена приборки?Распиновка одна!
#27
Отправлено 12 Июнь 2013 - 08:50
#28
Отправлено 12 Июнь 2013 - 09:03
нашлёпай сообщений 10 и посмотришь )))Всем привет !
Недавно взял себе 32-ю , до этого была 34-ка , вот теперь осваиваю. Хочу поставить БК , но не могу посмотреть фото выше, нахватает прав, помогите может кто на почту скинет или на обменник.
#29
Отправлено 12 Июнь 2013 - 09:42
#30
Отправлено 13 Июнь 2013 - 11:33
