Топливный бак
Сообщений в теме: 28
#16 ...Михалыч!
...Михалыч!
  • 517 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 07:12
Лечил проблему на металлическом баке(Е32) холодной сваркой(типа пластилина из 2 компонентов). Но там была протертость 5мм от резиновой защиты. Года 2 потом ездили-было нормально.Потом авто продали...
#17 sasha091076
sasha091076
  • 190 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 06:41
продали...
У меня бак пластиковый и я ненезнаю где вход патрубков к насосу находятся,под задней седушкой нету в багажнике тоже нечего не видно.
#18 ...Михалыч!
...Михалыч!
  • 517 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 07:19
В багажнике справа люк...
#19 sasha091076
sasha091076
  • 190 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 10:08
Спасибо буду смотреть !
#20 selik13
selik13
  • 79 сообщений
Отправлено 31 Май 2011 - 10:47
скажите пожалуйсто ...у меня тож трубка протекает когда больше сорока заливаешь...какую точно трубку нужно купить(только чтоб надежно)..скак метров,и где ее вообще искать...... а еще вопросик...у меня туринг..везде пишет что объем бака 70л,а на понели где стрелка 80л написано,я когда первый раз заливал полный бак , я так и не разобрал скоко же всетаки туда влазит...если бак 70л,то зачем же все таки там написали что 80,ведь когда полный бак льешь стрелка именно ложится на 80?...
#21 selik13
selik13
  • 79 сообщений
Отправлено 31 Май 2011 - 11:04
еще вопросик а скоко бенза остается когда лампочка загорается??
#22 nikas
nikas
    Кіроўца
  • 2 029 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2011 - 12:19
бак не на 70, а на 80 литров http://www.e34.su/fo...ктеристики-е34/
а лампочка загорается, по моему, при остатке около 7 литров (по крайней мере, я на горящей лампочке проехал 75 км. без проблем)
#23 bukhov
bukhov
  • 58 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2011 - 08:45
Трубку лучше медную бери, метра 2,5. Но тут вопрос в другом чтоб ее поменять (проходит она около правого заднего колеса) нужно снять бампер, отпустить бак и т.д.......Я если честно (не ругаете сильно - дело было холодной зимой, свет в гараже обрезали(рядом пожар был) машина срочно нужна была и т.п.) вколхозил себе (временно :D :D ) из резинового шланга переходник, у меня вся трубка крепкая была только в одном месте - над колесом проблема была. Езжу уже полгода нормально. :heey:
#24 zalupovski
zalupovski
  • 14 сообщений
Отправлено 11 Июль 2011 - 04:58
Доброго времени суток!подскажите пожалуйсто!что за фигня - когда в баке меньше 20 л ,то начинает балдево заводится и бывает глохнет(((( бак чистил и мыл!!! с фильтром врятли проблема...в чем дело?
#25 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 11 Июль 2011 - 09:25
для начала не мешает уточнить дизель или бензин и в профиле поправить
#26 zalupovski
zalupovski
  • 14 сообщений
Отправлено 13 Июль 2011 - 12:45
дизель
#27 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 13 Июль 2011 - 08:51
насос подкачки в баке
#28 zalupovski
zalupovski
  • 14 сообщений
Отправлено 14 Июль 2011 - 12:31
благодарю
#29 LordSnow
LordSnow
  • 94 сообщений
Отправлено 15 Июль 2011 - 12:06
Для zalupovski: Сто процентов подкачивающий насос в баке. Очень часто выходит из строя при езде в баке менее 20 литров. Эффект слишком быстрый износ износ. Находиться в самом баке на защёлках, в багажнике, с правой стороны есть лючок, откручиваешь пару болтиков и вооля. его крышку ты видишь. Далее не спеши лезть и сразу менять. Самая простая проверка этого насоса, по звуку когда включаешь зажигание, звук должен быть. Потом более геморный способ но более надёжный. Снимаешь фишку(штуцер) подачи топлива с бака на топливный фильтр, подставляешь полтарачку чистую бутылку, и заводишь машину ровно на минуту. Если за минуту, набегает от 1,2 до 1,5 литра, то насос в порядке, если меньше 1,2 литра то начинай лезть в насос. Он снимаеться в принципе просто, там ничего сложного, но мануал лучше глянь. Если что пиши в личку опишу в подробностях. Проблема обычно в самом насосе, реже в сетке. Тут совета четыре: 1) Проще купить б.у. с условием проверки на своей машине стоит примерно 15 зелени, чем отдавать в ремонт свой цена колеблеться от 20-40 зелени и от так называемой лохоплатёжности клиента. 2) Если меняешь на б.у то б.у. бери целиком и меняй в сборе, так как есть небольщая разница в буйках и креплению сетки. Оно то взаимозаменяемо, но потом может быть небольшой гемор в прыганье или дёрганье стрелки на панели уровня топлива, и не совсем точные данные. В принципе мелочь, а не приятно. 3) В результате замены самого подкачивающего насоса, по окончанию работы и отличного результата - проверь прокладочку и все крепления лючка. Если что то не так, то лучше купить\вырезать новую прокладочку, и сделать что бы лючок чётко закреплялся на все болты. Тоже мелочь: Но зато вонять в багажнике солярой не будет! 4) И последнее: После замены насоса, старайся как то держать в баке как минимум больше двадцатки соляры, т.к. в таком случае нагрузки на этот самый насосик мало и соответственно ресурс жизни намного увеличиваеться. Причём не сильно важно новый ты поставишь насос или б.у. У меня друзья за год меняли по два новых насоса. Ну привыкли ездить на уровне не более двадцати. В итоге год назад попробовали как минимум более двадцати литров в баке, и на б.у. ездять уже больше года и никаких проблем. И последнее: Смотри также трубку подачи от насоса до фильтра на предмет течи, и загрязнения. Если что можешь отсоеденить от насоса и от подачив топливный филт и просто продуть воздухом под хорошим давлением.
