Диагностика показала, что сгорел моторчик правого переднего стеклоподъемника в Е65. Был куплен новый моторчик, но при поездке на СТО для замены оного, механик, провозившись час, сказал, что не может заменить моторчик, т.к. стекло находится в крайней верхней точке и опустить его он не может. Предложил резать тросик стеклоподъемника и ставить новый. Я попросил собрать дверьку и удрал от них. Кто знает, как опустить стекло при неработающем моторчике?
Нужен совет по зам моторчика стеклоподъемника Е65
Автор
StalArt
, авг 28 2009 10:10
Сообщений в теме: 5
Отправлено 28 Август 2009 - 10:10
Отправлено 28 Август 2009 - 11:46
Brose выпускает моторчики на все БМВ в оригинале, вот единственное, что проскакивает в сети.
http://www.7-forum.c...w_regulator.php
Нужно открывать ТИС, там всё будет.
Отправлено 28 Август 2009 - 12:12
В TIS:
Необходимые подготовительные операции:
- Открыть стекло двери на 140 мм.
Как это сделать, если моторчик не работает???
Отправлено 28 Август 2009 - 12:16
Е65 руками не трогал, потому говорю по опыту других авто.
Сам моторчик располагается в доступном месте, его можно:
1) Снять и тем самым дать возможность двигаться механизму.
2) В некоторых есть отверстие под шестигранник как в люках, для механического открытия.
Правда, нужно смотреть ТИС и видеть внутренности.
тут никто не подскажет
Если и меняли, то только на сервисах
Отправлено 28 Август 2009 - 02:31
Вот и TIS, но почему сервис БМВ, на который отправляют гарантийные машины, выдал мне такую информацию?
Отправлено 28 Август 2009 - 02:39
Если я правильно понял, моя догадка о снятии двигателя была правильной
Значит его надо снимать, после этого механизм будет перемешаться, только со стеклом аккуратно
А сервис у нас по БМВ ровно такой, как и всё остальное в стране, welcome home:)
