Заглушенная машина на передаче откатывается((((
Отправлено 26 Август 2009 - 05:39
Отправлено 26 Август 2009 - 05:41
Отправлено 26 Август 2009 - 05:50
Как раз таки первая, еще потом проверил поставил на заднюю и та же песня.низкая компресия в моторе или передача была не 1 или задняя а скажем 3
Отправлено 26 Август 2009 - 05:59
Отправлено 26 Август 2009 - 06:03
Отправлено 26 Август 2009 - 06:09
Так как тогда быть, так можно сходить в гости, а потом выйти и машины не досчитаться, хорошо, если позади будет пусто...
А ручник ?)
Отправлено 26 Август 2009 - 06:13
В том то и дело, что порой ручник забываю затянуть, но он и так плоховато держит, да и зимой если долго на ручнике постоит, то колодки примерзнут....А ручник ?)
Какие еще варианты?
Отправлено 26 Август 2009 - 06:26
Отправлено 26 Август 2009 - 06:31
Думаешь? Сегодня я так тоже думал, поехал в автосервис и меня после нескольких экспериментов работников автосервиса уверили, что сцепление в норме.ещё как вариант - сцепление кончилось
Отправлено 26 Август 2009 - 10:23
Отправлено 26 Август 2009 - 10:48
проверить очень просто, на прогретой, ставиш на ручник, педалью держишь 3000 оборотов, выжимаеш сцеп. , втыкаешь первую, кидаешь сцепление ...если сразу не заглохла а ещё подёргалась то уже стёртоДумаешь? Сегодня я так тоже думал, поехал в автосервис и меня после нескольких экспериментов работников автосервиса уверили, что сцепление в норме.
а то что на передаче дёргалась и катилась, то помимо того что пробуксовывает сцепление - оно может быть не плотно прижато ...ну если компрессия ничего не покажет то ...
Отправлено 27 Август 2009 - 12:05
Не ну я конечно все понимаю ну капиталка это уже слишком... Движок шепчет, работает ровно, чисто, без лишних звуков, машина тянет как новая, и расходну так проценура замера компресии стоит 10-15 баксав что ж такой важны параметр непомерял - если она то колечки а где колечки там и вкладыши и колпачки и прокладки и сальники и масло и тосол вобщем капиталка хотя 1 знакомый на мазде просто кольца махнул через поддон и все
такой, что дай бы каждому ))
Мне вот идею еще подкинули, может дело не в компрессии, не в сцеплении, а самой коробке что??? Хотя коробка тоже отлично пашет, все передачи чисто без напряга включаются??
Что кто думает по этому поводу?
Отправлено 27 Август 2009 - 01:05
Отправлено 27 Август 2009 - 07:30
Складно поёт твой знакомый. Он видать на работающем движке кольца через поддон менял. Кудесник блин...хотя 1 знакомый на мазде просто кольца махнул через поддон и все
По теме- 1,6 крутится легко, вот и не держит на склоне. Упирай колеса в бордюр, как советуют, и не парься.
