Опять про биение руля.....
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 08:34
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 03:35
Люди, стал вопрос замены рулевой тяги. Какого производителя посоветуете???
лимфёрдер
Отправлено 05 Январь 2013 - 02:21
Отправлено 05 Январь 2013 - 10:54
есть проблема:при резком торможении руль тенят иногда влево, иногда вправо. на техосмотре разница передних тормозов минимальная. при езде на 1й,2й передаче по ямкам руль просто вырывает из рук, машина рулит туда, куда попадает переднее колесо. так же на трассе по колеям рыскает, постоянно ловлю машину. рулевое не люфтит,руль не тугой. может ли быть кирдык ГУРу???????
У меня была такая же беда на мазде626, все проблемы пропали после замены 2-ух шаровых опор! Тоже самое, на трассе было страшно ездить, машину постоянно рывками вело то в лево, то в право
Отправлено 06 Январь 2013 - 04:23
у меня такая ерунда проскакивает, после переобувания в зимнюю "обувь", если еду по плохой дороге. Шаровые, амотризаторы новые. По остальным деталям диагностика - ОК.есть проблема:при резком торможении руль тенят иногда влево, иногда вправо. на техосмотре разница передних тормозов минимальная. при езде на 1й,2й передаче по ямкам руль просто вырывает из рук, машина рулит туда, куда попадает переднее колесо. так же на трассе по колеям рыскает, постоянно ловлю машину. рулевое не люфтит,руль не тугой. может ли быть кирдык ГУРу???????
Отправлено 07 Январь 2013 - 02:16
у меня тож вроде не гремит, но как-то легко руль поддается неровностям???!!!!у меня такая ерунда проскакивает, после переобувания в зимнюю "обувь", если еду по плохой дороге. Шаровые, амотризаторы новые. По остальным деталям диагностика - ОК.
гидрик повизгивает при полном вывороте, в бачке пузырей нет,жидкость красная, уровень в норме, под бачком шланги мокраватые.
могут ли быть забиты штуцеры к ГУРу????
Отправлено 01 Май 2013 - 09:33
Отправлено 01 Май 2013 - 04:22
шланги нужно помыть и заменить установленные хомуты на новые... под бачком шланги мокраватые.
