Авто перекошено, крен на бок
Отправлено 15 Август 2009 - 09:49
Отправлено 15 Август 2009 - 10:30
Съезди на диагностику подвески, там тебе всё скажут!заметил что при проезде неровностей машуну стало раскачивать и проезжая неровности получается вначале левая сторона потом правая
на парковке тож заметил разницу правая сторона стоит на 1-2см ниже левой
что менять и в чём причина?
Отправлено 15 Август 2009 - 10:38
ездил ,даж не на одну станциюСъезди на диагностику подвески, там тебе всё скажут!
проверили подвеску -в идеале
мортёры -перед 58% на перед и 54% зад
говорят всё в идеале.
так от чегоже тогда авто просело на одну сторону?
Отправлено 15 Август 2009 - 12:53
Отправлено 15 Август 2009 - 03:30
Отправлено 15 Август 2009 - 03:32
так выше яж и написал что делал диагностику на вибростендеЗаедь на стенд диагностики амортизаторов. Там тебе комп все покажет четко
и показало перед 58% левый и 54% правый
зад 54 % оба
Отправлено 15 Август 2009 - 06:31
Из одного аммо ушел газ - вот и разница по высоте и по ощущениям, а за счет масла стенд не видит большой разницы.так выше яж и написал что делал диагностику на вибростенде
зад 54 % оба
Хотя по твоим цифрам и по опыту - Пр похоже просится...
Отправлено 15 Август 2009 - 06:57
cпасибо за полный ответИз одного аммо ушел газ - вот и разница по высоте и по ощущениям, а за счет масла стенд не видит большой разницы.
и ещё хотелось бы уточнить я так понимаю менять аммо надо будет парами?
и то что авто накренилась проблема только в аммо или в пружинах ?
Отправлено 15 Август 2009 - 07:16
Отправлено 16 Август 2009 - 08:51
т.е в основном это из-за мортёров?Менять само-собой пару, а насчет пружин, пыльников и проч. вскрытие покажет.
ладно буду менять там посмотрим
спасибо
Отправлено 26 Август 2009 - 04:48
машина с dynamic drive?
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 02:39
Да.уууууууу.... похоже это частая проблема E60. у русаков тоже ветка есть подобная - http://www.bmwclub.r...ad.php?t=294096. в основном 530 и выше.
Теперь конкретнее
заменил 4 аммо и 4 пружины,ситуация таже просев на правый бок.
что ещё? если не присматриваться то разница невидна но если чётко замерить то разница в 1-1.5см есть.
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 03:40
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 07:01
Посади кого-нибудь за руль, а потом замеряй разницу перекоса …
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 08:57
