Принудительный накал свечей
Сообщений в теме: 26
#1 Wanhool
Wanhool
  • 72 сообщений
Отправлено 06 Август 2009 - 01:32
BMW 525tds. И еще вопросик, порвался топл. шланжик, который перед фильтром стоит - насасало воздуха... Поставил силиконовый, после того как заглушил машину, должна ли оставаться саляра, или выкатываться вниз с этого шланга?
#2 Wanhool
Wanhool
  • 72 сообщений
Отправлено 06 Август 2009 - 01:55
Есть предположение что можно сделать так: 1- снять фишку с датчика температуры двигателя 2- и в этот разъем вставить сопротивление 1- где этот датчик стоит? 2- какое сопротивление вставлять?
#3 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
Отправлено 06 Август 2009 - 01:59
можно просто 12 вольт с акумулятора через реле временное на всечи а если изменишь темпиратуру то изменишь режим работы мотора (не делай так) незнаю как удизелей но бензиновае перестанет ехать
#4 Wanhool
Wanhool
  • 72 сообщений
Отправлено 06 Август 2009 - 02:08
по идее я просто изменю режим запуска, а мотор останется работать как иработал...
BMW 525tds.
Меня этот вопрос интересует, просто затруднен горячий запуск двигателя, если плунжер - то принудиловка свеч, а если это - то нужно шланжик менять снова... :rolleyes:
#5 Wanhool
Wanhool
  • 72 сообщений
Отправлено 06 Август 2009 - 04:45
Вообщем заменил шланжик, плотно поставил на хомуты (воздух не попадет) + фильтр кнехт кс18 и все равно плохо заводится на горячую... Еще вопрос, когда менял фильтр то почему то саляры в нем было только треть, а перед эти менял был полон... Так должно быть??? И вот мистика, почему то когда открутишь - закрутишь фильтр, то автос норм заводится... <(
#6 Romang65
Romang65
  • 4 340 сообщений
Отправлено 06 Август 2009 - 06:33
если ты отсоединишь датчик температуры, включится не только накал свечей но и увеличатся обороты двигателя, а так же по идее должно опережение впрыска стать немного раньше. На М21 это пролазит без проблем, а на 51-нужно попробовать как то дима (amid) мне говорил что работать будет неадекватно. Фильтр может быть неполным из за засоренности самого фильтра, плохой работы подкачивающего насоса , подсоса воздуха или недостаточной производительности ТНВД
#7 Wanhool
Wanhool
  • 72 сообщений
Отправлено 06 Август 2009 - 09:35
Фильтр уже 2-ой купил сегодня Кнехт кс18, он НОВЫЙ. Шланги и тд. тоже отпадают. Остается только плунжерная пара.... Можно принудительно подключить свечи накала или... Сегодня ездил еще к одному спецу - говорит плунжер 99.9%, опять таки вывод свеч может помочь. Из этого вопрос, где стоит темп. датчик?
#8 Wanhool
Wanhool
  • 72 сообщений
Отправлено 06 Август 2009 - 09:37
Кстате, помойму amid так и делает... Буду благодарен, если он отпишет поточнее (хотя бы в личку)...
#9 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 06 Август 2009 - 10:03
бред выделил жирным :kos: ...учим матчасть о работе дизеля ...свечами - умершему плунжеру не поможешь
а так же пользуемся поиском и ищем человека с ником амид (гуру по дизелям)
#10 Bar
Bar
  • 450 сообщений
Отправлено 07 Август 2009 - 12:31
Интересно на каком основании спец сделал вывод, что плунжер 99,9%?
#11 Wanhool
Wanhool
  • 72 сообщений
Отправлено 07 Август 2009 - 11:11
В личку скинул ссылку.
ПС.
#12 Wanhool
Wanhool
  • 72 сообщений
Отправлено 07 Август 2009 - 11:14
1. Плохой завод на горячую, 2. посторонний шум в районе ТНВД и т.д...
А вообще, может кто нибудь подскажет все таки как лучше сделать принудиловку, или где стоит темп. датчик двигаиеля????
#13 Bar
Bar
  • 450 сообщений
Отправлено 08 Август 2009 - 03:50
2 признака указанные вами однозначно не указывают на плунжер. Советую в такой ситуации обратиться в нормальную мастерскую, где могут проверить топливные аппараты на стенде.
#14 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 08 Август 2009 - 04:32
ещё раз (помимо ЛС) ....хех, ДТ взрывается от температуры и сжатия, свечи на горячем двиге не включаются потому что температура и так достаточная - остальное всё это подача топлива
#15 Wanhool
Wanhool
  • 72 сообщений
Отправлено 08 Август 2009 - 05:37
Вот, нормальный плунжер создает 150 атм. Когда плунжер в удовлетворительном состоянии - то меньше... В данном случае 80% что так и есть. Принудительное накаливание свечей на горячую помогает взрыву топлива... И после двигатель схватывает и заводится... Может тогда спросите у Amid'a в лс????
