отключаешь фишки с форсунок поочередно(отключил,полслушал,включил,перешел к седующей),мотор правда будет нехило колбасить,долго так не держи,т.к. выскочит ошибка,но я именно так определил,когда отключил 6-й цилинд,так стук сразу же пропал.А как определить что она стучит ?
Вибрация дизеля
#31
Отправлено 06 Май 2011 - 12:31
#32
Отправлено 06 Май 2011 - 01:21
#33
Отправлено 06 Май 2011 - 09:00
наверное очень сильно стучала, если так определилотключаешь фишки с форсунок поочередно(отключил,полслушал,включил,перешел к седующей),мотор правда будет нехило колбасить,долго так не держи,т.к. выскочит ошибка,но я именно так определил,когда отключил 6-й цилинд,так стук сразу же пропал.
#34
Отправлено 06 Май 2011 - 11:39
Если честно не знаю сильно или нет,т.к. никто кроме меня не слышал,все говорили что норм(и друзья и мастера),а мне этот стук покоя не давал.наверное очень сильно стучала, если так определил
#35
Отправлено 07 Май 2011 - 09:30
скажи а если по очереди приставить палец к каждой форсунке, можно почувствовать вибрацию, стук от неёЕсли честно не знаю сильно или нет,т.к. никто кроме меня не слышал,все говорили что норм(и друзья и мастера),а мне этот стук покоя не давал.
#36
Отправлено 08 Май 2011 - 12:10
Шутка это или нет я не понял Но,выявлять стучащую форсунку я так не пробовал...Пробовал слушать с помощью стетофонендоскопа,но эта фишка только с бензиновой прокатит,т.к. с дизелем можно просто-напросто оглохнутьскажи а если по очереди приставить палец к каждой форсунке, можно почувствовать вибрацию, стук от неё
#37
Отправлено 09 Май 2011 - 03:20
На что более менее похож этот стук (как будто ударяют _________ об ____________) ?
#38
Отправлено 09 Май 2011 - 03:44
Очень похож на звук мертвого гидркомпенсатора,только чуть грубее+жесткий звук сгорания топлива в цилиндре. Если со слухом все норм и ты знаешь как звучит нормальное сгорание солярки в цилидре(приятное урчание),и как детонационное(например звук работы старенького пассата 1.9 ТДИ,...жесткий клекот дизельный),то ты спокойно определишь...Примерно так же ляпает дохлая форсунка. Так ты пробовал фишки выдергивать поочереди?На что более менее похож этот стук (как будто ударяют _________ об ____________) ?
#39
Отправлено 10 Май 2011 - 09:10
Пока ещё нет. Попробую - отпишусь.
#40
Отправлено 11 Май 2011 - 09:21
Такая же шляпа,на комп сгонял,вроде 4ая форсунка моцк епет,опять же все не конкретно. Но начинает заепывать ента вибрация. Если че выясниш, отпишись.Вот и у меня беда,на холодную на холостых подколбашивает двигло,прогреется и все в порядке! Что же это может быть,кто знает?
#41
Отправлено 11 Май 2011 - 09:35
С точностью до наоборот. На холодную все в порядке. Прогретую заводишь - вибрация на холостых....Вот и у меня беда,на холодную на холостых подколбашивает двигло,прогреется и все в порядке! Что же это может быть,кто знает?
#42
Отправлено 11 Май 2011 - 09:34
Очень охоже на проблему с форсунками. У самого на холодную все норм,а на горячую еле-еле подтряхивало и че-то стучать начинало. Вывод: замена форсунки 6-го цилиндра.С точностью до наоборот. На холодную все в порядке. Прогретую заводишь - вибрация на холостых....
#43
Отправлено 12 Май 2011 - 09:16
Ставил новую,б.у, или ремонтировал? че по деньгам выскочило?Очень охоже на проблему с форсунками. У самого на холодную все норм,а на горячую еле-еле подтряхивало и че-то стучать начинало. Вывод: замена форсунки 6-го цилиндра.
#44
Отправлено 12 Май 2011 - 11:02
#45
Отправлено 13 Май 2011 - 01:34
Ни разу не снимал его и не чистил,наверняка он не работает.
Аналогично ! Скоро в ту степь полезу.... Что там чистить и как ? Коллектор только в бензине, или что ? Подскажите кто !
