А коробочку разобрал, там внутри плата ?снял антенный усилитель на глаз неисправностей не видно!!!
или нужно звонить???
Её смотри.
Отправлено 22 Июль 2011 - 09:29
Отправлено 22 Июль 2011 - 03:44
Почему не поставишь? Я на 46-й ставил себе, никаких проблем.и ведь сигналку не поставиш что бы с нее дистанционно открывать, гараздо дешевле было бы, антенный блок 250 б стоит, если ключ накрылся то тоже 250 б, самое безобидное перелом проводки, но тоже повозиться придется
Отправлено 22 Июль 2011 - 09:48
46-ой не 60-ый, там все действия через мозги проходят, поэтому ставить инородные элементы не советуют, можно вкинуть но как будет вести себя машина ни каких гарантийПочему не поставишь? Я на 46-й ставил себе, никаких проблем.
Отправлено 13 Август 2011 - 09:59
Отправлено 14 Август 2011 - 02:21
тему забыли проблема осталась, кто нить решил проблему с дальностью
дело в том что я купил машину с неработающей дистанцией, спустя почти пол года на конец то решил проблему, но частично, дистанция работает но не далее метра при чем не от машины а от антенного усилителя который находится под спойлером на задней двери (востановили проводку замена антенного усилителя на абсолютно новый)
т.е. проблема либо в ключе либо еще хз знает в чем
люди если у кого то получилось то пожалуйста отпишитесь
Отправлено 14 Август 2011 - 02:34
заказывал новый у MISTAKE 165эвра, долго шел но все таки пришелЕсли не секрет, где и почем брал антенный усилитель?
Отправлено 14 Август 2011 - 02:44
Отправлено 14 Август 2011 - 04:25
превым делом надо провода смотреть,ни чего сложного кстати, полчаса работыСпасибо! Буду думать! Хочу еще залезть провода посмотреть.
Отправлено 14 Август 2011 - 07:48
Отправлено 20 Август 2011 - 11:09
Отправлено 20 Август 2011 - 11:27
Посмотрел провода с правой стороны, все целые. Стоит ли лезть в левую сторону? А какой номер предохранителя, не подскажешь?превым делом надо провода смотреть,ни чего сложного кстати, полчаса работы
провода 100% будут перлюбиты, потом когда перемотаешь провода и если не заработает, смотри предохранитель, у меня он тоже из за замыкания проводки сгорел
у меня появилась и еще одна проблема, второй ключ не пашет, поменял батарейку все равно молчит
короче какая то полная жопа с этим дистанционным открыванием, но я все равно все исправлю
PS эти люди создают самые уникальные моторы, самое лучшее шасси и не могут проводку грамотно проложить
Отправлено 21 Август 2011 - 09:16
номер не скажу не я менял, номера есть на лючке на крышке багажника снутри, хотя если провода целые то предохранитель будет целыйПосмотрел провода с правой стороны, все целые. Стоит ли лезть в левую сторону? А какой номер предохранителя, не подскажешь?
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 06:20
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 07:15
