Еще раз обдув
Отправлено 26 Июль 2009 - 06:46
Отправлено 27 Июль 2009 - 02:35
Проверял в аналогичных 3-ках - там не так?Всем привет. Может кто сталкивался:обычная печь(без кондиш)- обдув установлен стекла/в лицо 50/50 центральная в положении мах синий- все в норме везде идет прохладныйц воздух. если центр установить в положение хотя бы синий-красный то начинает из всех щелей валить горячий воздух. при возврате в мах синий "в лицо" дует холодный а вот на стекла продолжает дуть горячий. чтобы все вернуть в норму(т.е. на стекла и в лицо при мах синий дует холодный) приходится глушить и заводить по-новой. подскажите в чем может быть проблема
Отправлено 27 Июль 2009 - 12:43
из центральных всегда дует холодный, а из тех что на стекла должно регулироваться "холод - тепло". В твоем случае скорее всего накрылся клапан печки который под капотом. Было такое. Поменял клапан и все стало на свои места.Всем привет. Может кто сталкивался:обычная печь(без кондиш)- обдув установлен стекла/в лицо 50/50 центральная в положении мах синий- все в норме везде идет прохладныйц воздух. если центр установить в положение хотя бы синий-красный то начинает из всех щелей валить горячий воздух. при возврате в мах синий "в лицо" дует холодный а вот на стекла продолжает дуть горячий. чтобы все вернуть в норму(т.е. на стекла и в лицо при мах синий дует холодный) приходится глушить и заводить по-новой. подскажите в чем может быть проблема
Отправлено 27 Июль 2009 - 02:06
Отправлено 27 Июль 2009 - 10:48
Клапана печки либо чистить либо замена!
Отправлено 28 Июль 2009 - 09:59
Отправлено 28 Июль 2009 - 10:42
Отправлено 28 Июль 2009 - 11:08
чистка врядле поможет, клапан электромагнитный, замена на 99,9% . Себе брал на малине б/у - 10$. Все работает на ок!Клапана печки либо чистить либо замена!
Клапан аккурат возле вакуумника, слева от него, если смотреть на него прямо.
Отправлено 28 Июль 2009 - 11:29
