по кузову нет ничего, он просто полностью сгнил
оптика не линзы
передний бампер и юбка рестайлинг, целые
мотор на удивление очень живой и прекрасно едет, не дымит, работает ровно, легко заводится, тянет с низов даже на 5ой, подхват есть, крутится хорошо, без затыков.
я как бывший хозяин 325 с практически идеальным мотором, скажу что этот едет на 4 по 5 бальной шкале. если обслужить мотор то будет еще лучше, так что зачет мотору, судя по отсутствию датчика на свечном проводе мотроник 1.0
в коробке разбиты втулки кулисы, в но все равно на удивление попадал в передачи всегда, не гудит, усталости синхронизаторов не ощутил.
выпуск двойной и двух паралельных резонаторов длинных и бмвшной задней банки двойной, звучит интересно
передние стоки толстые, но суппорта и диски передние заколхозили уже под невентиля, диски живые и ровные. стойки похоже брались всборе на привозе, т.к. есть номера маркером и краска.
радиатор гуд, есть родной диффузор перед ним, крышки за фарами
распорка регулируемая
редуктор сухой. передаточное не установлено, на табличке уже ничего не видно, но длинноватый, думаю 3.64 , по блоку не знаю, еще не смотрели
цельные подкрылки (вроде белоруские
) перед и зад
сигналка шериф)
салон бмв-спорт. пассажирская сидуха вроде гуд, водительская требует ремонта и перетяжки
задний диван обычный без подголовников и подлокотников. целый
обшивки черные с центральной вставкой в цвет заднего сидения
есть крышка под руль, но пробитая одним саморезом уже
бардачек целый, без замка (не предусмотрен)
центральная консоль в которую вставляется пепелка целая, задняя вроде тоже, надо смотреть.
багажник грязненький. куска обшивки возле фар нет, все остальные есть.
акум зубр 65ач
гтц походу плохой. т.к. после нескольких нажатий тормоза начинают работать лучше
дворники работают
долеса 15, 3+1 литых диска)))) резина белшина новая зимняя 195/65/15
ручника нет. только рычаг
передняяконсоль г-но, часы электронные, старого типа, вроде без подсветки.
прибокра заколхожена, стрелки концы покрашены красным, но вроде все работает. только с тахо непонятно. вроде холостой показывает нормально а потом мотор как бы крутится до экономайзера и стрелку отбивает обратно) такое видел на видео со спорт распредом и отсечкой 8600)
все стекла есть
молдингов нет
задние пружины либо сильно просевшие либо спорт
короткие
амо задние желтые бильштайны
бск в непонятном состоянии. на тест реагирует, но датчиков я не увидел например на расширительном бачке, консоль под бск с люком. ручки люка нет
собственно вот. машина еще должна передвигаться своим ходом около 2 недель, потом можно будет снимать двигатель и остальное что делает ее машиной. мелочи скажем по салону можно и сейчас.
