Отправлено 08 Октябрь 2009 - 04:05
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 04:38
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 06:17
вот блин кулибины, надо же было додуматься запитать эту кнопку на кондей, придется разбирать теперь смотреть что они там придумали. Если у кого есть возможность выложите фото этой заслонки и что еще более важно какие провода по цвету к ней подходятесли кнопка рециркуляции с двумя диодами, то при первом включении - Автоматически, т.е. работает газоанализатор и по данным от него он может захлопнуть либо открыть заслонку забора воздуха (салон/улица), при следующем нажатии на неё - включается конкретно рециркуляция в салоне ...на сколько я помню, сама заслонка около вентилятора, т.е. чтоб её проверить надо разбирать под лобовым со стороны мотора все щиты
и ещё, кнопка рециркуляции на включение кондея не влияет, для кондея другая кнопка - со снежинкой
Отправлено 10 Октябрь 2009 - 10:43
Не, ты не торопись сам становиться кулибиныи и самоделкиным. Здесь есть какой-то алгоритм, я его точно не знаю. У меня тоже одно время при нажатии рециркуляции включался кондиционер, затем само прошло. А, например после замены антифриза почему-то при заводке пару дней автоматически включалась рециркуляция. Потом тоже само прошло. Врядли у тебя ковырялись в проводке - причина в другом. Ищи.вот блин кулибины, надо же было додуматься запитать эту кнопку на кондей, придется разбирать теперь смотреть что они там придумали. Если у кого есть возможность выложите фото этой заслонки и что еще более важно какие провода по цвету к ней подходят
Отправлено 11 Октябрь 2009 - 09:23
Отправлено 11 Октябрь 2009 - 11:13
Отправлено 11 Октябрь 2009 - 11:18
<!--quoteo(post=566055:date=24 Jul 2009, 10:56 :name=sebic)--><div class='quotetop'>Цитата(sebic @ 24 Jul 2009, 10:56 ) <a href="index.php?act=findpost&pid=566055"><{POST_SNAPBACK}></a></div><div class='quotemain'><!--quotec-->Про температуру не скажу, но в городе за бусами или коптящими грузовиками закрывает забор с улицы. Я так понимаю стоят газоанализаторы в салоне(дверках)<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
<img src="http://www.bmwclub.b...IR#>/blink.gif" style="vertical-align:middle" emoid="" border="0" alt="blink.gif" /> Ни фига сибе <img src="style_emoticons/<#EMO_DIR#>/blink.gif" style="vertical-align:middle" emoid="
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 09:35
так в том то вся и проблема, работает печка, нажимаешь на кнопку рециркуляции и включается кондей. Попробуй у себя на ключеной печке включить ее и за одно если кондей не включится при этом напиши какую температуру ставилНикто тебе ничего не подключал, по крайней мере на двух машинах проверял - при включении режима рециркуляции заслонки закрываются но при выключенных печках включается кондей и идет холодный воздух. в жару даже можно получить холоднее чем обычно за счет того что воздух забирается из салона уже охлажденный и дополнительно охлаждается а не хватается горячий с улицы. но при выставленной температуре скажем 24 градуса , кондей если не изменяет память не включается при рециркуляции. Утром попробую
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 01:25
в общем сегодня утром прогрел машину, выставил регуляторы печки на 26 градусов, включил вентилятор, потом нажал на кнопку рециркуляции и один х...н включился кондиционер. Уже начинаю задумываться не в мозгах ли печки все дело которые стоят за салонным фильтром?Никто тебе ничего не подключал, по крайней мере на двух машинах проверял - при включении режима рециркуляции заслонки закрываются но при выключенных печках включается кондей и идет холодный воздух. в жару даже можно получить холоднее чем обычно за счет того что воздух забирается из салона уже охлажденный и дополнительно охлаждается а не хватается горячий с улицы. но при выставленной температуре скажем 24 градуса , кондей если не изменяет память не включается при рециркуляции. Утром попробую
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 02:13
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 02:53
интересная задумка, по мне б лучше б они по другому задумали, это все равно что в морозилку поставить обогревательТак задумано, что б окна не потели
в мануале такое описано ? ...я сомневаюсь ...почему у меня так не задумано ?Так задумано, что б окна не потели
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 02:59
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 03:52
Похожая тема возникла у меня лет восемь назад, тогда я ездил на форде и при включении потока на стекло, климат контроль принудительно включал кондиционер, нажатие на кнопку ac (air conditioner) не приводило никчему. На Юнион моторс ситуацию обьяснили тем что в системе кондиционирования установлен ещё испаритель, осушитель и т.д. Так вот при температуре ниже 10 градусов помпа кондционера не включается а остальные системы работают позволяя подавать воздух с пониженой влажностью, что способствует скорейшему отпотеванию стёкол. Так же алгоритм работы может быть разным на одинаковых машинах, обусловлено это разными поставщиками блоков управления климат контроля. Так на моём форде стоял сименс, а на блоках бош подобной ситуации не наблюдалось.интересная задумка, по мне б лучше б они по другому задумали, это все равно что в морозилку поставить обогреватель
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 04:31
