помогите разобраться с кнопками рециркуляции
Сообщений в теме: 32
#1 Dzenik
Dzenik
  • 399 сообщений
Отправлено 23 Июль 2009 - 06:49
Подскажите плиз.. по какому принципу действуют кнопки кондея и нижняя (под кнопкой кондиционера) с двумя лампочками?
#2 4eka
4eka
    spirit` of adventure
  • 2 501 сообщений
Отправлено 23 Июль 2009 - 09:37
Тоесть нижняя с двумя лампочками? они все 3 с двумя лампочками, одна на подсветку вторая на включение. А что тебе непонятно в принципе работы, нажал работает там ничего сложного.
#3 DarkBMW
DarkBMW
  • 17 772 сообщений
Отправлено 24 Июль 2009 - 10:01
нее нижняя с двумя режимами - авторециркуляция и принудительная рециркуляция
#4 Serega 5_3_5
Serega 5_3_5
  • 558 сообщений
Отправлено 24 Июль 2009 - 11:30
А по подробней?
#5 DarkBMW
DarkBMW
  • 17 772 сообщений
Отправлено 24 Июль 2009 - 11:44
А по подробней?
выкл - воздух забирается с улицы
авторециркуляция - печка отслеживает t° (или состояние) воздуха в салоне и автоматически определяет забирать воздух снаружи или крутить его внутри салона
рециркуляция - крутит воздух в салоне, не забирая его с улицы
#6 sebic
sebic
  • 1 764 сообщений
Отправлено 24 Июль 2009 - 11:56
Про температуру не скажу, но в городе за бусами или коптящими грузовиками закрывает забор с улицы. Я так понимаю стоят газоанализаторы в салоне(дверках)
#7 DarkBMW
DarkBMW
  • 17 772 сообщений
Отправлено 24 Июль 2009 - 12:46
ну да, наверно именно так
#8 Serega 5_3_5
Serega 5_3_5
  • 558 сообщений
Отправлено 24 Июль 2009 - 01:02
:blink: Ни фига сибе :blink:
#9 Johny
Johny
  • 6 439 сообщений
Отправлено 24 Июль 2009 - 01:13
в 34- ке датчика газоаналиатора/запыленности как в в 39/38 нет .... работает авторециркуляция просто , едешь берёт воздух с улицы , остановился берёт из салона ... , хорошо для движения в городе
#10 DarkBMW
DarkBMW
  • 17 772 сообщений
Отправлено 24 Июль 2009 - 01:49
это в режиме "авто"? а в обычном просто внутри колбасит...
#11 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 24 Июль 2009 - 01:55
есть, хочешь покажу :)
#12 kyzia
kyzia
  • 163 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 08:18
<!--quoteo(post=566110:date=24 Jul 2009, 13:13 :name=Johny)--><div class='quotetop'>Цитата(Johny @ 24 Jul 2009, 13:13 ) <a href="index.php?act=findpost&pid=566110"><{POST_SNAPBACK}></a></div><div class='quotemain'><!--quotec-->в 34- ке датчика газоаналиатора/запыленности как в в 39/38 нет .... работает авторециркуляция просто , едешь берёт воздух с улицы , остановился берёт из салона ... , хорошо для движения в городе<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
добрый день, у меня проблема с этой кнопкой, при ее нажатии включается кондиционер, а закрываются при этом заслонки не могу понять. Подскажите где смотреть проблему. Заранее спасибо
#13 Romang65
Romang65
  • 4 340 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 02:20
кондей включается но похоже не на полную мощность, как бы для подсушивания воздуха, что касается двух режимов то это к сожалению опция , есть с просто рециркуляцией .
#14 kyzia
kyzia
  • 163 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 03:27
т.е. это заводом так задуманно? Как то не очень хорошо, иногда хочется закрыть поступление воздуха из улицы. А кондер при нажатии на нее начинает не плохо работать, начинает идти прохладный воздух а не теплый или горячий
#15 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 03:51
если кнопка рециркуляции с двумя диодами, то при первом включении - Автоматически, т.е. работает газоанализатор и по данным от него он может захлопнуть либо открыть заслонку забора воздуха (салон/улица), при следующем нажатии на неё - включается конкретно рециркуляция в салоне ...на сколько я помню, сама заслонка около вентилятора, т.е. чтоб её проверить надо разбирать под лобовым со стороны мотора все щиты и ещё, кнопка рециркуляции на включение кондея не влияет, для кондея другая кнопка - со снежинкой
