поправь клемы на Аккумуляторе
Загорелись три датчика одновременно (ABS, ASC,руч)
Автор
Tempo
, окт 14 2009 21:33
Сообщений в теме: 6
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 09:33
Отправлено 15 Октябрь 2009 - 10:43
скорее всего сдох датчик абс. диагноситка подскажет какой.
Отправлено 15 Октябрь 2009 - 12:31
http://www.bmw-e46.ru/html/2_28.htm
Цитата:
Сигналом неисправности является включение сигнальной лампы ABS.Если лампа загорается вместе с контрольными лампами систем ABS и ASC+T/DSC*, то это свидетельствует о выходе из строя всего комплекса регулировочных систем ABS, СВС и ASC+T/DSC. Можно продолжать движение с соблюдением необходимых мер предосторожности, так как автомобиль может потерять устойчивость и выйти из-под Вашего контроля.
У меня загорается редко, на диагностике сказали что абс нужно смотреть, но когда всё время гореть будет
Отправлено 15 Октябрь 2009 - 01:00
датчик АБС накрылся, если лампочки горят постоянно и не моргают
горели, починил датчик все потухло и ок стало
Отправлено 15 Октябрь 2009 - 01:03
причн масса , от датчика абс , до блока абс или просо нарушение проводки
Отправлено 18 Октябрь 2009 - 11:35
расскажу что делать....
у меня такое было...сам делал подвеску...снимал со ступиц датчики....когда ставил назад...загорелись ошибки
снимай обе клемы на аккумуляторе...на полчаса...должно все пройти..
или на крайняк съезди сними ошибки да и все
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 03:57
Прежде чем, что-либо ремонтировать, связаное с датчиком или электрикой надо отключить, клему ---- , после ремонта поставить обратно...
