Доброго дня, Вам!
Интересует следующее: когда отпускаю педаль газа на скоростях выше 40км/ч, то стрелка расхода топлива(энергоконтроль) сразу же ложиться на минимум, а вот когда, например, толкаешься в пробке, и скорость небольшая(примерно 20-30км), то стрелка, при отпускании педали,останавливается в районе 40 mpg,и когда скорость снижается, она сначала доходит до 15 mpg и только потом становится в минимум. Либо когда оттормаживаешься со скорости, пока скорость не снизится примерно до 20км/ч стрелка не шевелится, но как только переходит этот рубеж, она доходит опять же до 15 mpg(газ при этом, не нажимается).
Нормально это или нет? Если ненормально, то с чем может быть связано? Если можно, обратите внимание, как у Вас в машине ведет себя прибор. Спасибо.
Энергоконтроль
Автор
Guest_Lяvon_*
, май 18 2009 14:38
Сообщений в теме: 4
#1 Guest_leonid110_*
Отправлено 18 Май 2009 - 02:38
Отправлено 18 Май 2009 - 04:27
изходя из старых машин - все правильно - обрезает топливо пока обороты двигателя не уменьшатся до определенного уровня скажем 1500 а потом снова подает чтобы незаглох
Отправлено 18 Май 2009 - 05:44
во всех машинах он так работает. он начинает работать именно после 15- 20км\ч.
Отправлено 18 Май 2009 - 05:52
он показывает ежесекундный расход на 100км по логике все остальное вытикает а то что он работать начинает от 15-20км в час это вообще просто к делу неотносится - он работает всегда тока вы работу его неправильно интерпритируете
#5 Guest_leonid110_*
Отправлено 18 Май 2009 - 06:14
Вроде бы все логично, но не замечал чтобы обороты расли, раз добавляется газ. Хотя понаблюдать надо.изходя из старых машин - все правильно - обрезает топливо пока обороты двигателя не уменьшатся до определенного уровня скажем 1500 а потом снова подает чтобы незаглох
