Глохнет на холостых и на ходу M60
Сообщений в теме: 13
#1 Butuss
Butuss
  • 13 сообщений
Отправлено 11 Май 2009 - 10:51
ВОпрос такой-последние пару дней начала глохнуть при остановке и иногда бывает на ходу,заводится потом с пол-оборота Может кто сталкивался с такой проблемой,что может быть? мотор M60
#2 Alekshey
Alekshey
    Троллолоша
  • 5 604 сообщений
Отправлено 11 Май 2009 - 11:51
Датчик коленвала (если глохнет на оборотах). Расходомер (если глохнет только на холостых).
#3 Pasha_beliy
Pasha_beliy
    Банщик/Самогонщик
  • 1 722 сообщений
Отправлено 12 Май 2009 - 01:17
Пару дней было примерно такое , плавали обороты и глохла - поменял расходомер воздуха и прошло .
#4 Butuss
Butuss
  • 13 сообщений
Отправлено 12 Май 2009 - 09:22
Комп покажет датчик неисправный? Расходомер недавно менялся,по идее должен быть исправным...
#5 Alekshey
Alekshey
    Троллолоша
  • 5 604 сообщений
Отправлено 12 Май 2009 - 10:26
Комп покажет
#6 Pasha_beliy
Pasha_beliy
    Банщик/Самогонщик
  • 1 722 сообщений
Отправлено 18 Май 2009 - 04:09
Тебя ободрали :)
когда проверял на заре пару недель назад - 50 тысч .... тебя ободрали
#7 Nikolai
Nikolai
  • 243 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2009 - 07:24
Похожая беда. Глохнет на холодную. Заводится и глохнет. Когда прогреется всё как часики. Датчики (впуск, выпуск) распредвала работают. Диагностика проблем не показывает. Что делать? Помогите советом!
#8 Nio
Nio
  • 5 391 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 12:05
это прям эпидемия какая-то)) тоже самое первые 5 мин на прогреве хх не держит дрянь
#9 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 11:42
ты опять забыл мой тел.......... 8)
#10 ALDO
ALDO
  • 1 149 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 01:29
И у меня тож самое, был у Иваныча. Расказываю:
Компьютер показал, что неисправны датчик коленвала и распредвала, ошибки не стираются. Иваныч сказал, что эти два датчика взаимосвязанны, на заведенную комп сначало выдает датчик распредвала, а потом датчик коленвала, заменил сначала датчик распредвала, на включенном зажигании комп сразу выдал датчик коленвала, а когда завели, сразу же показал датчик распредвала, он не правельно работает из-за первого датчика. Теперь надо менять датчик коленва. Если не поможет, то придется снимать клапанную крышку и смотреть как стоят распредвала и регулировать их.
#11 St. Inkvizitor
St. Inkvizitor
  • 4 456 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2009 - 11:31
к большому сожалению на м60 расходомер воздуха будь он рабочий или нет комп не покажет вот такая беда!
#12 ALDO
ALDO
  • 1 149 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 01:29
пробывал ставить другой расходомер, ни чего не изменилось. Самое интересное, что бмв при такой неисправности едит, француз бы уже на тросе тянулся :tongue:
#13 saturn-grodno
saturn-grodno
  • 2 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2012 - 10:56
Проверить для начала датчик холостого хода, а потом дальше лазай
#14 kehka007
kehka007
  • 58 сообщений
Отправлено 06 Май 2012 - 03:47
тоже похожая беда!!!на холодную не заведешь пока в пол газ не дашь!!завелась-дыму как от БТРа!пока не нагреется плавают обороты!на горячую как часы!!!!м60 3.0!что может быть???
