Суть проблемы: при срабатывании центрального замка срабатывают все замки, кроме замка на крышке топливного бака. При открывании с центрального замка - замок этой крышки срабатывает. Поковырял сам замок - работает в обе стороны как и положено. Проверял тестером входные напряжения на замок - на открывание дает напряжение, а на закрывание - напряжения нет. Думаю, что виновато реле. Где его искать, подскажите, плз. Автос - e36, 96 г.в., m43
Не срабатывает замок крышки бака
Автор
dimonlexx
, май 11 2009 12:50
Сообщений в теме: 2
Отправлено 11 Май 2009 - 12:50
Отправлено 11 Май 2009 - 04:41
у меня такая же проблема на компакте, все перерыл, добрался до блока, запаял перемычку на реле бензобака в параллель дверям, все зароаботало, но вот что обнаружилось: с салона перестали открываться двери, вот такой прикол. До сих пор не знаю в чем дело, так и езжу. Я все-таки склонен что управление шло отдельно, может с брелка. Согласитесь, на заправке не удобно, закрыл машину, закрылся и лючок...
