Рулевая рейка
Сообщений в теме: 32
#16 Jabka
Jabka
  • 226 сообщений
  • E36 2,0 бензин M50B20
Отправлено 21 Июнь 2013 - 08:42
Добрый день. Сам недавно решал эту проблему, что я делал?! Полный, абсолютно полный разбор рейки(могу подсказать если решишь заняться этим)промывка всего что моется, у меня были у предыдущего горе владельца пыльники дырявые, поэтому была на валу ржавчина. Поэтому, я обработал вал шлифером с не жёстким металлическим ворсом, то есть всю ржавчину соскрябал, всё промыл, отчистил от грязи, и в добавок на заводе отполировал вал, ну и подтянул пружинки на сальниках. Более подробно могу по телефону рассказать(пиши в личку) решил также проблему текущего бачка(всё намного проще чем описывают, замена не нужна).
Как сделать чтобы бачёк не тёк!?
#17 Ghih
Ghih
  • 1 064 сообщений
  • Жабинка
Отправлено 21 Июнь 2013 - 01:54
Если я не ошибаюсь, то сам бочек не течет, а сопливит из-под шлангов. В моем случае решилась заменой хомутов.
#18 Jabka
Jabka
  • 226 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2013 - 11:26
как раз таки нет, бачёк сверху в жикости, она же с хомутов не может вверх подняться?!)
#19 197894
197894
  • 206 сообщений
  • e36+е61
  • Baranovichi Belarus
Отправлено 24 Июль 2013 - 02:20
 #15   Нет недолжно.На форуме просят 200 у.е за отреставрируемую.Я свою за 50 сделал.
#20 marzyanyn
marzyanyn
  • 5 сообщений
  • E36
  • Петрозаводск/Россия
Отправлено 03 Август 2013 - 09:53
Всем доброго времени суток. Помогите разобраться в одном вопросе.
Решил поменять рулевую рейку (BMW E36 316i M43 седан 1997г.). На exist самая дешевая Hde 17 рублей. Приятель предложил купить на ebay аукционе (он там себе б/у рейку  покупал, только на другую машину).  Я решил искать восстановленную рейку. Начал искать и столкнулся вот с чем. На existe по моему VINу номер рейки 32 13 1 096 280 а на немецком ebay 32 13 1 140 956. На америкосовском ebay вообще нет 316-ой. Там все начинается с 318-ой.
Слышал что все рейки е36 подходят на все кузова и моторы, только чтобы такая же ZF была. Правда ли это, кто знает?
У меня рейка стоит родная ZF-7852 955 227, 1 140 828.0. Номер на самой рейки 7852 501 174 024.
Кто нить подскажет, что означают эти номера и как расшифровываются.
Опять же слышал что эти номера нужны для определения рем комплектов. Только вот опять не могу понять. Если все рейки одинаковые, а рем комплекты все разные?
Я уже весь мозг себе вынес с этой рейкой. Подскажите, какие рейки подойдут на мой BMW, какие номера нужно смотреть?
#21 197894
197894
  • 206 сообщений
  • e36+е61
Отправлено 04 Август 2013 - 12:13
На е36 подойдёт любая рейка
#22 artur323
artur323
  • 117 сообщений
  • 323i
Отправлено 05 Август 2013 - 02:01
Может быть, вы налили много жидкости и она вытекла через отверстие в крышке бачка?
#23 Jabka
Jabka
  • 226 сообщений
Отправлено 05 Август 2013 - 08:17
возможно, попробую протереть и поездить! спасибо!
#24 Saiman
Saiman
  • 113 сообщений
  • e46 330d
Отправлено 05 Август 2013 - 09:52
насколько я понял у меня в рулевой рейке изношены втулки, в следствии чего стук отдает в руль.....эти втулки менял кто? покупаются или вытачивают на станке?
#25 bmw edu
bmw edu
  • 98 сообщений
  • e36
  • астрахань россия
Отправлено 08 Август 2013 - 11:41
ну там не только втулки....возьмись рукой в районе карданчика и пощатай рукой-поймешь откуда стук.в основном стуки идут оттуда-чувствуется на гравии особенно...
#26 Saiman
Saiman
  • 113 сообщений
  • e46 330d
Отправлено 08 Август 2013 - 11:45
спасибо! буду смотреть,..сама тяга левая плохая....поменяю её там посмотрю...
#27 hoower
hoower
  • 2 сообщений
  • e36
Отправлено 16 Август 2013 - 10:05
Делал у парня с форума, текло всё и хрипел насос. Насос гнал стружку, жижа моментом темнела. Ремонт рейки, замена насоса, бачка, рулевых тяг и пыльников где-то 400$. Пригнал и назавтра забрал, рейка как новая.
#28 vitya
vitya
  • 128 сообщений
  • e46 330xd
  • Минск Беларусь
Отправлено 28 Август 2013 - 10:34
Ребятат помогете закалебался менять гидроусилитьль руля,за год уже второй.Всегда покупал б.у. Может отрестоврировать?
#29 mika501
mika501
  • 2 сообщений
  • e36 touring 318tds 98г.в.
Отправлено 30 Август 2013 - 09:44
может контакты этого чудо мастера оставишь?а то у мня тоже этот ремонт наклевывается
#30 Sashpash
Sashpash
  • 855 сообщений
  • е90 330i
  • Минск / Ждановичи
Отправлено 31 Август 2013 - 01:08
Поищи в услугах,а так поиск рулит.
