Как выставить зазор ?
#1 Guest_jon_*
Отправлено 05 Май 2009 - 10:15
Отправлено 05 Май 2009 - 10:32
Отправлено 05 Май 2009 - 02:09
Отправлено 07 Май 2009 - 01:57
Отправлено 07 Май 2009 - 01:38
Отправлено 07 Май 2009 - 02:39
Снимал бампер,паяли шпаклевали и т.п.,после установки появился большой зазор с одной стороны между фарой и железной планкой на которой ноздри. Слышал что эти зазоры как то регулируются,может кто подскажет каким образом...................
На фарах есть регулировочные болты: с верху, с низу и по сторонам. Откручиваешь шурупы и ключом(вроде на 17) начинаешь регулировать.
Я когда маски ставил то тоже регулировал. Нужно немного пое..ться, но все получится.
#7 Guest_jon_*
Отправлено 07 Май 2009 - 05:31
Незабудь что бампер когда прикручиваешь то его тоже надо прижимать наверх иногда они и на болтах тоже гуляют.
Да приподнял бампер стало лучше!!!!!!!
Отправлено 11 Май 2009 - 10:23
Отправлено 12 Май 2009 - 01:47
Если все болты целы тогда 2 верхних их сразу видно потом отщелкиваеш поворотники под ними еще есть один и состороны радиатора тоже, но перед этим сними верхнюю пласмасину над радиатором и ноздрями, а то тяжело добираться ,Головка кажется 8 незабудь фару отсоединить. Удачи.Ссори!!!
Не по теме, но все же может подскажите!
Где и какие болты надо крутить и в какой последовательности, чтобы снять фары с е36 ничего не сломав???
Заранее спасибо!!!
