735 E32 не заводится
Сообщений в теме: 18
#1 faust
faust
  • 1 сообщений
Отправлено 01 Май 2009 - 10:02
Люди, кто разбирается в электронике , помогите пожалуйста. BMW 735 Е 32 не заводится , нет бензина и искры, когда пускаю реле топливного насоса напрямую он начинает работать и бензин поступает,но искры всеравно нет. Снял датчик коленвала, он был весь в масле, протер его, результат ноль, хотел его прозвонить он не звонится даже в килоомах. Может ли это быть причиной и какие еще могут быть причины?
#2 rinftab
rinftab
  • 3 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2011 - 06:37
а в автосервис не пробовали обратиться?))
_____________
внутренние деревянные лестницы.
#3 DMITRIYS
DMITRIYS
  • 857 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2011 - 07:22
а ввы ветку просмотрите: http://www.bmwclub.b...-искры-м60-e32/ http://www.bmwclub.b...ает-бензонасос/ там много чего еще есть!!!
#4 Kohlen
Kohlen
    Творю добро
  • 1 375 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2011 - 07:53
Датчик колена под замену ... в ветке е34 - Не заводится м50 - много об этом терли , прочти полезного много .
#5 wadik
wadik
  • 1 069 сообщений
Отправлено 17 Май 2011 - 07:15
+1
#6 Мойша Кац
Мойша Кац
  • 48 сообщений
Отправлено 17 Май 2011 - 08:56
Есть рабочий б.у. с м30в30.Если есть желание набери 1224045, дам подбросить.
#7 ar4a
ar4a
  • 475 сообщений
Отправлено 18 Май 2011 - 11:24
У меня была похожая ситуация.не заводилась.а искра вроде была.короче у меня сгорел предохранитель который идет в жгуте на плюсовой провод на акуму.посмотри его.
#8 Kohlen
Kohlen
    Творю добро
  • 1 375 сообщений
Отправлено 18 Май 2011 - 11:25
Смотрите на дату ... Чел писал в 2009 B)
#9 Лёха
Лёха
    акулист
  • 2 576 сообщений
Отправлено 18 Май 2011 - 02:01
ещё на локацию бы неплохо тоже обратить внимание )
#10 radoshky
radoshky
  • 398 сообщений
Отправлено 18 Май 2011 - 06:10
КРУТО!!! МУЖИКИ РАССМЕШИЛИ!!! :))) :))) :)))
#11 х.д.г
х.д.г
  • 153 сообщений
Отправлено 18 Май 2011 - 07:01
Датчик колена под замену 100%
#12 704000
704000
  • 7 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2011 - 05:48
740 iL не заводится вообще.. не поступает плюс на насос.. кидаю принудительно.. насос топливо подаёт.. завожу - нет искры.. мнение нескольких электриков - обрыв цепи.. оборван либо плюс либо масса.. мотор не грелся..
#13 Шима
Шима
    распистяй
  • 5 064 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2011 - 06:03
Датчик колена под замену 100% есть он там? ну можно ещё реле насоса проверить
#14 ar4a
ar4a
  • 475 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 01:07
Ребята выручайте. утром завел машину,прогрел.заехл на заправку,заправился и машина сразу же перестала заводиться. искра есть.насос работает.датчик коленвала тоже работает.НЕ ПОСТУПАЕТ БЕНЗИН.масла и фильтра не так давно менял.в чем может быть дело
#15 mind_bsd
mind_bsd
  • E30 Club
  • 2 891 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 02:16
а куда бензин не поступает? в рампу топливную или форсунки не льют?
