как проверить эл.клапана печки.
Отправлено 29 Апрель 2009 - 08:39
Отправлено 01 Май 2009 - 02:20
поменял клапана а они даже не сщелкают
подскажи как поменял? надо ли торпеду разбирать? или можно снизу какнибудь подлезть?
Отправлено 01 Май 2009 - 09:12
Отправлено 02 Май 2009 - 10:36
да нех их менять. 5 мин работы. 2 гайки+ 3 хомута.
подаёшь на них напряжение, они должны щёлкать.
ЗЫ если что, есть клапана ;)
harry_p а ты где находишься? может мне сделаешь?
Отправлено 02 Май 2009 - 09:32
сделаю. запад-привольный. 1601006, звони, посмотрим.harry_p а ты где находишься? может мне сделаешь?
Отправлено 04 Май 2009 - 06:10
проблема в том что я живу в питере ))
расскажи тогда плиз как самому это сделать?
Отправлено 05 Май 2009 - 09:36
Отправлено 25 Январь 2010 - 06:37
Отправлено 25 Январь 2010 - 08:34
...поделись, где купил клапана, я читал что ремкомплектов новых в природе не существует, а б.у. брать чёта стремает.ЗЫ если что, есть клапана <img src="http://www.bmwclub.b...DIR#>/wink.gif" style="vertical-align:middle" emoid=";)" border="0" alt="wink.gif" />
Отправлено 25 Январь 2010 - 08:36
...если не ошибаюсь, то не там ищешь, в твоём случае вроде нет контакта на заслонке, которая регулирует подачу тёплого и холодного воздуха на средний диффузор.Никто не подскажет конкретнее как их снять и почистить? А то из средних дифузоров только холодный дует и пассажирам сзади на ноги тоже холодный... Очень актуально...
Отправлено 25 Январь 2010 - 09:17
Хорошо, а как к этой заслонке подобратся? Или там что по больше надо ремонтировать?
Отправлено 25 Январь 2010 - 10:18
Боюсь соврать, но видел эту тему тут http://forum.bmwland...hp?showforum=30 , поищи в поиске.Хорошо, а как к этой заслонке подобратся? Или там что по больше надо ремонтировать?
Отправлено 27 Январь 2010 - 07:45
Ну обискался я не по детски... И толком так и не разобрался... Так что, получается что кроме ентого електромагнитног клапана больше нет никаких електрозаслонок типа холодный-горячий воздух? А если есть то где?
Отправлено 27 Январь 2010 - 09:23
у самого отопителя куча заслонок, и все они ратотают от эл. моторчиков. Вот как раз один из них, или контакт на него и глючит, тот, который отвечает за заслонку центрального диффузора. Сам подумай, отопитель может работать, и может дуть горячий воздух на лобовуху, и на ноги, а в лицо из центрального дуть холодным. Понимаешь?? У самого такаяж хрень, переодически дует, то холодным в любом положении, то горячим. А долезть руки не доходили, а вот недавно попалась на глаза статейка, ну так там и говорилось об этом. Вот жду пока малость потеплет, буду копать.Ну обискался я не по детски... И толком так и не разобрался... Так что, получается что кроме ентого електромагнитног клапана больше нет никаких електрозаслонок типа холодный-горячий воздух? А если есть то где?
1. http://forum.bmwland...showtopic=70301 про обдув
2. http://forum.bmwland...showtopic=70420 про обдув
3. http://forum.bmwland...showtopic=70152 про обдув
4. http://forum.bmwland...showtopic=43380 про клапана
а вообще там каждую неделю кто нить эту проблему описывает, покопай, не ленись, с миру по нитке так сказать.
Отправлено 28 Январь 2010 - 12:09
Болшой тебе спасибо!!
