Панель приборов
Отправлено 28 Апрель 2009 - 03:30
Отправлено 30 Апрель 2009 - 03:56
Отправлено 01 Май 2009 - 09:37
У меня тоже самое. Снял - лампы нет, вкрутил - все равно не горит. Где-то читал что и не должно ее быть, нету там такой функции как загоревшаяся лампа "Check Engine".
протянуть провод надо от круглой колодки на блоке предохранителей (пин №8, но могу ошибиться, уже не помню) там разобраться легко. с мозгов провод на колодку приходит, а дальше в салон не уходит. протягиваем к приборке. тестером определяем пин нужной лампочки и подключаем на нужный пин приборки (контакт или на разборке срезаем или заказываем новый).
Отправлено 01 Май 2009 - 10:35
какой еще чек энджин? может просто Чек? если просто чек. лампочка посередине выше чем остальные....то она там есть только когда есть бортовой компьютер чек-контролемпротянуть провод надо от круглой колодки на блоке предохранителей (пин №8, но могу ошибиться, уже не помню) там разобраться легко. с мозгов провод на колодку приходит, а дальше в салон не уходит. протягиваем к приборке. тестером определяем пин нужной лампочки и подключаем на нужный пин приборки (контакт или на разборке срезаем или заказываем новый).
Отправлено 02 Май 2009 - 09:06
речь идет не о чеке (CHECK-информирует о выводе информации на бк), а о чек энжине (CHECK ENGINE - неисправность системы впрыска). чтоб его подключить необходимо сделать то что сверху написано.
Отправлено 07 Май 2009 - 07:20
Отправлено 07 Май 2009 - 07:51
Отпишись как попробуешьСпасибо за информацию, попробую от ЭБУ подключить провод!
Отправлено 09 Май 2009 - 07:19
