Плохо включаются передачи
#61
Отправлено 29 Декабрь 2011 - 10:19
#62
Отправлено 29 Декабрь 2011 - 11:35
как ты смотрел - х.з.WBAHG31080GK10672
выдает два варианта диска - для авто с кондеем и для авто без него.
при таком раскладе (и зная комплектацию своего авто) я думаю не сложно выбрать
#63
Отправлено 29 Декабрь 2011 - 01:42
#64
Отправлено 29 Декабрь 2011 - 03:09
SACHSProsmotri analogi i ih razmeri
Дополнительно 215TD
Профиль ступицы 23x29-10N
Число зубцов, шт 10
Диаметр, мм 215
Вес, кг 1.265
LUK
Профиль ступицы 23X29
Номер технической информации TDFA
Число зубцов, шт 10
Диаметр, мм 215
Вес, кг 1.3
в чем разница???
#65
Отправлено 30 Декабрь 2011 - 11:04
#66
Отправлено 25 Январь 2012 - 08:46
Dobrogo vremeni sutok. Takaia problema. Peredachi ochen' tugo i vtikaytsia i vinimaytsia. Pri etom net ni hrusta, ni udarov, nichego ne vibivaet. Prosto ochen' tugo, - mozet bit' eto na samom dele masel'tso nuzno zamenit' i vse proidet?
подскажите!!! та же беда очень туго вкл.и выкл.передачи.Поменял масло проблема осталась.может это быть из-за подушки?????спасибо!!!!!!
#67
Отправлено 30 Январь 2012 - 09:32
#68
Отправлено 30 Январь 2012 - 09:46
и???? вд-40 - решение всех проблем? надолго?"Спасибо за ответ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Балон wd-40 и все!!!!Почитав форум был уже готов менять сцепление,но есть хорошие люди!!!Поднимаем в салоне кож.чехол на кулисе,за ней идет резинка .Вытягиваем ее и видем шарик который и заливаем WD-40,одновременно разрабатывая и ВСЕ!!!!!!
а не проще ли вынуть кулису и смазать ее вместе с сухарем графиткой!?
#69
Отправлено 04 Февраль 2012 - 08:07
может и проще но не в минус 25
#70
Отправлено 04 Февраль 2012 - 11:13
#71
Отправлено 05 Февраль 2012 - 06:04
попробуй так: прогреваешь авто (в салоне тепло), снимаешь чехол, шумку, резинку с кулисы и смазываешь сверху поочередно включая все передачи (чтобы кулиса в разных положениях была)может и проще но не в минус 25
#72
Отправлено 07 Февраль 2012 - 01:47
#73
Отправлено 23 Февраль 2012 - 05:33
#74
Отправлено 19 Май 2012 - 10:14
