подскажите плз, как без СТО самому можно проверить насколько работоспособен ТНВД? 318тдс.
Где проверить ТНВД???
Автор
Denkap
, апр 18 2009 21:44
Сообщений в теме: 5
Отправлено 18 Апрель 2009 - 09:44
Отправлено 20 Апрель 2009 - 11:51
позвони 033 603 98 96, зовут дима. скажи, посоветовали на бмв клубе.
Отправлено 15 Ноябрь 2009 - 10:28
Сам не проверишь,для проверки ТНВД надо снять,если не снимал сам обязательно к спецам,нужен сьемник, и на СТО,рекомендую BOSH-сервис на Промышленной,стот 50-70тыс.подскажите плз, как без СТО самому можно проверить насколько работоспособен ТНВД? 318тдс.
Отправлено 11 Февраль 2010 - 06:33
если стоит на машине можно проверить но не многое.
открути трубки от насоса и покрути стартером если солярка пырскает значит покрайней мере плунжер живой.
если электроклапан щелкает значит работает.
А вобще снять самому не проблема. У меня 325 ТД 93 г.в. насос сам снимел раз 5 из них сам 1 раз менял на нем плунжер
мой полетел. Есть опыт в ремнте ТНВД.
Отправлено 12 Февраль 2010 - 10:02
1.даже при мертвом плунжере солярка будет прыскать.
2.в 318тдс плунжер не изнашивается, т.е. не изнашивается настолько чтоб тачко не заводилось на горячую, как 325тдс.
3.на снятом насосе проверяется на стенде сколько наливает насос в каждый из цилиндров.
4.для съема тнвд нужен спецыальный съемник, приспособа не хитрая, но необходимая, потому как лупить молотком по валу нельзя иначе будет псдец насосу целиком.
5.проблемм с электроклапаном практически никогда не бывает.
Отправлено 12 Февраль 2010 - 11:34
если нормально машинка работает,че туда лезть?
