плохо заводится дизель 318тдс
Отправлено 18 Апрель 2009 - 12:44
Отправлено 18 Апрель 2009 - 10:00
Отправлено 18 Апрель 2009 - 04:46
Симптомы:
- Плохо заводится (нужно долго маслать стартером).
- В прозрачной трубке от топливного фильтра в двигатель в топливе видны пузырьки воздуха.
- На пустом баке глохнет и не едет, но на полном баке едет (больше чем пол бака - едет нормально).
Вывод:
- Умер ТНВД.
Отправлено 18 Апрель 2009 - 10:08
Отправлено 18 Апрель 2009 - 10:12
спасибо, проверю.у мя была похожее ерунда... плохо заводилась, чуть ездила. оказалос дырка в системе топливопровода. посмотри под машшина мот солярка капает
Отправлено 20 Апрель 2009 - 07:55
Отправлено 21 Апрель 2009 - 03:02
это ты не прогреваешь 5 раз, а насос топливный в баке за 5 раз прокачивает топливо к тнвд и поэтому заводится сразу или почти сразу2. При заводке, начинает вроде как схватывать, но не схватив начинает маслать секунд 12-20, и в конце начинает подхватывать и заводится. Вот, а если пять раз прогреть, то заводится быстро.
да кстати насос в баке больное место, может его уже пора на замену
#8 Guest_ZerK_*
Отправлено 21 Апрель 2009 - 03:26
Отправлено 21 Апрель 2009 - 09:36
А ТНВД и насос в баке это не одно и то же?
Были похожие симптомы на такой же машине. Здесь на форуме нашёл причину.
Симптомы:
Вывод:
Умер ТНВД.
В общем я не механик. В педидущем посте я хотел сказать, что BOSH-эвский топливный насос менять пришлось. По моему он в баке стоит.
Отправлено 23 Апрель 2009 - 08:55
