Странно закипел
Сообщений в теме: 25
#16 Шима
Шима
    распистяй
  • 5 064 сообщений
  • BMW 525i E34
  • Минск/Дрозды
Отправлено 09 Май 2016 - 12:26
Ребята скажите, а как часто необходимо менять крышку заливную? я ее последние 4 года эксплуатации не менял. что-то я заметил что когда машина закипела то ОЖ лилась не через крышку, а как-то шипела и лилась в другом месте рядом с расширительным бочком. мож я думаю когда кипел рванул сам радиатор....
крышка эта расходник, менять каждый год можно, вангую, что если бы не она - не закипел бы в этот раз
#17 Slayer
Slayer
    автопилот
  • 733 сообщений
  • Мозырь
Отправлено 09 Май 2016 - 12:59
едва ли она расходник. Просто нужно уметь её закручивать. Если закрутить по самую плешь, то клапан не сработатет
#18 Slayer
Slayer
    автопилот
  • 733 сообщений
  • Мозырь
Отправлено 09 Май 2016 - 01:05
после замены термостата, помпы и охлаждающей, нижний патрубок не то чтобы горячий. Печка дышит огнём, перегревов нет, стрелка стоит на "12". Может что-то не так или это нормально?
сам и отвечаю (уже и забыл что такое спрашивал) После прошлой замены радиатора был залит новый антифриз Ravenol ядовито-жёлто-салатового цвета. Система была прокачана не помню каким способом. Даже в жару нижний патрубок был еле тёплым. Температуру смотрели компом во время движения, всё было в норме. Уже может через год после того, нижний патрубок становился всё теплее и теплее, а потом всё работало как обычно. Что это было не знаю
#19 Шима
Шима
    распистяй
  • 5 064 сообщений
  • BMW 525i E34
  • Минск/Дрозды
Отправлено 09 Май 2016 - 01:25
курите форумы, умные люди вам скажут сразу - в бмв это расходник и менять можно каждый год, иначе потом вот такие темы и разорванные бачки с радиаторами
#20 Slayer
Slayer
    автопилот
  • 733 сообщений
  • Мозырь
Отправлено 09 Май 2016 - 01:35
я озвучил то, что мне было сказано спецами, по локти копающимися в бумерах. Есть тут у нас любители этого дела ))
По поводу крышек тут уже где-то когда-то читал. На сколько помню одну из итоговых идей, это что их нужно проверять, чтобы по факту знать срабатывает клапан или нет. А раз в год менять можно и лампочки...
#21 4751-5
4751-5
  • 170 сообщений
  • e-36 1,6 м43
  • Борисов
Отправлено 09 Май 2016 - 08:20
Доброго дня, форумчане! С праздником Победы всех! Раз пошел разговор про систему охлаждения. и так как на данный момент у меня стоит проблема замены радиатора, термостата и крышке радиатора. то я вот вас прошу дайте дельные советы: 1- по радиатору (до 120уё), 2- по крышке радиатора,3- термостату. Жду от вас ответов. Заренее всем спасибо!
Да и еще есть разные крышки радиаторов есть на 1,6 (бар :huh: ?!) есть и на 2,0 так какую мене надо? у меня 1,6 м43 с кондеем.
Сообщение отредактировал 4751-5: 09 Май 2016 - 08:21
#22 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 09 Май 2016 - 08:27
А в чем причина замены радиатора?
#23 4751-5
4751-5
  • 170 сообщений
  • e-36 1,6 м43
  • Борисов
Отправлено 09 Май 2016 - 08:37
течёт. и давольно таки сильно - струйкой где-то около расширительного бачка
#24 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 09 Май 2016 - 08:39
Я бы не торопился брать новый. Можно поинтересоваться у ремонтников, может ни чего страшного нет.
#25 4751-5
4751-5
  • 170 сообщений
  • e-36 1,6 м43
  • Борисов
Отправлено 09 Май 2016 - 08:46
ай что б не терять время и не рвать нервы (так как задолбало с канисрами бегать искать воду так как на работу двигателя при скорости 60 км /ч и при 2000 оборотах ее хватает на мин 15) Решено брать новый . Только вот какой пока не разобрался...
#26 artur323
artur323
  • 117 сообщений
  • 323i
Отправлено 10 Май 2016 - 04:25
Сначала лучше бы выяснить откуда течет. Возможно треснул бочек расширительный и достаточно просто его поменять или прокладки выдавило. Бывает с незаметной, тонкой трещины быстро уходит жидкость. А если треснул со стороны радиатора, то и не понятно откуда вытекает, кажется, что гдето внизу на стыке. Бочек проверить 20 мин времени.
