Странно закипел
Сообщений в теме: 25
#1 pedefens
pedefens
  • 3 сообщений
  • E 36
Отправлено 09 Июль 2013 - 01:35
Подскажите . у меня такая еруньдень движок М40 на скорости температура держится ровно на 12, но стоит только постоять в пробке на жаре как стрелка начинает опускатся к красной зоне. если после этого начать ехать со скоростью км 40 то температура возросчается в положения 12. но не всегда пробки бывают короткие. в чем может заключатся проблема?
#2 _snow_
_snow_
  • 239 сообщений
  • E90 328XI ML (USA)
Отправлено 09 Июль 2013 - 10:26
было точно такое же - замена термостата решила проблемму
#3 pedefens
pedefens
  • 3 сообщений
  • E 36
Отправлено 09 Июль 2013 - 02:41
Будем надеятся что и мне поможет . спасибо за подсказку)
#4 Slayer
Slayer
    автопилот
  • 733 сообщений
  • Мозырь
Отправлено 11 Июль 2013 - 02:17
после замены термостата, помпы и охлаждающей, нижний патрубок не то чтобы горячий. Печка дышит огнём, перегревов нет, стрелка стоит на "12". Может что-то не так или это нормально?
#5 4751-5
4751-5
  • 170 сообщений
  • e-36 1,6 м43
  • Борисов
Отправлено 08 Май 2016 - 02:41
хелп!! Закипел! Люди подскажите что делать? е-36 1,6 м43 двигло с кондеем нижний патрубок холодный а верхний кипяток! куда лезть? ехать еще 120 км.
#6 wadik
wadik
  • 1 069 сообщений
  • E34 М50 525i
  • BY/3-й регион
Отправлено 08 Май 2016 - 02:51
выкинь термостат и едь кипеть не будешь.,по приезду купишь и поставишь и будет тебе счастье...
#7 4751-5
4751-5
  • 170 сообщений
  • e-36 1,6 м43
  • Борисов
Отправлено 08 Май 2016 - 02:53
выкинь термостат и едь кипеть не будешь.,по приезду купишь и поставишь и будет тебе счастье.спасибо
спасибо! но как?
#8 wadik
wadik
  • 1 069 сообщений
  • E34 М50 525i
  • BY/3-й регион
Отправлено 08 Май 2016 - 03:00
Как что.?что тебе не понятно
#9 Poopsick
Poopsick
  • 1 082 сообщений
  • e36 318i
  • Минск- Каменная Горка
Отправлено 08 Май 2016 - 03:28
спасибо! но как?
Термостат у тебя стоит в пластиковом корпусе, открути три болта, заткни дырку в двигателе тряпкой, достань из пластикового корпуса термостат ( железный грибок с пластинкой), если правильно помню- он выщёлкивается, Поставь корпус термостата обратно на патрубок, достань тряпку и закрути его. Аккуратно- не сорви резьбы.
#10 Poopsick
Poopsick
  • 1 082 сообщений
  • e36 318i
Отправлено 08 Май 2016 - 03:36
Прикрепленный файл  2e06ef4s-960.jpg   158,14К   1 Количество загрузок:
#11 4751-5
4751-5
  • 170 сообщений
  • e-36 1,6 м43
  • Борисов
Отправлено 08 Май 2016 - 09:21
Спасибо тебе дружище! доехал нормально! Подскажи а для чего на радиаторе возле заливной крышки большая крутка под большой плюсовую отвёртку? Заранее Спасибо! И хороших выходных!
#12 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 08 Май 2016 - 09:30
http://tis.bmwcats.com/doc1045390/
#13 4751-5
4751-5
  • 170 сообщений
  • e-36 1,6 м43
  • Борисов
Отправлено 08 Май 2016 - 09:49
спасибо!
#14 4751-5
4751-5
  • 170 сообщений
  • e-36 1,6 м43
  • Борисов
Отправлено 08 Май 2016 - 09:54
Ребята скажите, а как часто необходимо менять крышку заливную? я ее последние 4 года эксплуатации не менял. что-то я заметил что когда машина закипела то ОЖ лилась не через крышку, а как-то шипела и лилась в другом месте рядом с расширительным бочком. мож я думаю когда кипел рванул сам радиатор....
#15 Poopsick
Poopsick
  • 1 082 сообщений
  • e36 318i
Отправлено 09 Май 2016 - 02:41
Если она текла РЯДОМ с расширительным бачком- меняй радиатор)))) добро пожаловать в е36 клуб)))
Крутёлка под большой крест- для стравливания воздуха.
