Подшипники задних колес
Отправлено 13 Апрель 2009 - 01:56
Отправлено 13 Апрель 2009 - 02:07
Записываю документацию. Недорого.Интересует следующий вопрос, когда есть небольшая шатка заднего колеса, можно ли подтянуть подшипник или он только под замену в таких случаях? И вообще интересует, как его менять, а именно как разбирается ступица, чтобы добраться до подшипника?
Отправлено 13 Апрель 2009 - 04:06
В принципе - ничего сложного. Меняется с ямы или на подъемнике. Откручивается выходной вал (шрус), за ним видишь гайку в шайбе, вынимаешь шайбу, машинку на ручник + скорость - откручиваешь гаечку (кажется на 36, не помню, но большая). Снимаешь колесо, тормозной диск, суппорт тормоза, колодки ручника, пыльник - выбиваешь полуось со стороны гайки (ее лучше всего докрутить до обреза , чтобы бить по ней, а не по полуоси). Со стороны колеса стоит клипса, фиксирующая подшипник, снимаешь ее, выбиваешь подшипник со стороны выходного вала.Интересует следующий вопрос, когда есть небольшая шатка заднего колеса, можно ли подтянуть подшипник или он только под замену в таких случаях? И вообще интересует, как его менять, а именно как разбирается ступица, чтобы добраться до подшипника?
1. Выходной вал - http://www.elcats.ru...;secid=02700009
2. Шайба, гаечка, подшипник, клипса, полуось - http://www.elcats.ru...;secid=CFD00008
Сборка - обратно разборке.
Отправлено 13 Апрель 2009 - 04:56
#5 Guest_ZerK_*
Отправлено 13 Апрель 2009 - 05:28
Что, уже за деньги ?Записываю документацию. Недорого.
Отправлено 13 Апрель 2009 - 05:33
Куда-нибудь желаете под вечер?Что, уже за деньги ?
Отправлено 23 Апрель 2009 - 04:58
Отправлено 23 Апрель 2009 - 05:02
Вопрос: колесо "гуляет" при покачивании руками?У меня несколько вопросов по заднему подшипнику. Должны ли у нового немного "гулять" (покачиваться) его внутренние обоймы? Может ли после установки нового подшипника залюфтить цапфа с фланцем полуоси на внутренних обоймах подшипника? Может ли это произойти из-за небольшого недотягивания гайки их соединяющей? У меня со старым подшипником был вышеуказанный люфт, после установки нового он остался, но есть подозрение, что гайка не дотянута, несмотря на то что она больше не закручивается. Посадочное место на цапфе вроде нормальное, т.к. она напрессовывалась на внутренние обоймы подшипника с достаточным усилием.
Отправлено 23 Апрель 2009 - 05:11
Да, "гуляет", ощутимо.Вопрос: колесо "гуляет" при покачивании руками?
Отправлено 23 Апрель 2009 - 05:17
Неправильно это. Почему - трудно за клавиатурой сказатьДа, "гуляет", ощутимо.
Отправлено 23 Апрель 2009 - 05:21
Меня больше интересует то, что я спрашивал выше. На основе этого я пойму в чем дело.Неправильно это. Почему - трудно за клавиатурой сказать
Отправлено 23 Апрель 2009 - 07:50
Отправлено 23 Апрель 2009 - 08:09
Проверял с колесом и без. Гуляет и с ним и без него. То есть люфт вроде как в во внутренней обойме подшипника. Но его внутренние обоймы пошевеливались и когда я его держал в руках до установки.А гуляет только колесо или вся система в сборе?
Отправлено 24 Апрель 2009 - 12:08
Когда впереди менял, на неустановленном подшипнике тоже чувствовался люфт, но, когда поставил, люфт исчез. Не знаю, может подшипник бракованный?
Отправлено 24 Апрель 2009 - 03:30
Разобрался я все-таки с подшипником. На новом должен быть люфт внутренних обойм, когда он установлен и затянут как надо, то выбирается зазор, который есть на неустановленном. Ключевой момент при установке - требуемое усилие затяжки.Когда впереди менял, на неустановленном подшипнике тоже чувствовался люфт, но, когда поставил, люфт исчез. Не знаю, может подшипник бракованный?
