АКПП: вопросы, масло, поддон, ремонт
Сообщений в теме: 1123
#481 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 02:26
kamar87 сказал(а) 05 Сен 2013 - 11:17 ДП:
бублик стоит между двигателем и коробкой, так что ничего глазами не увидишь
да я не ради бублика туда полез, а посмотреть нет ли подтеков масла по поддону
#482 rttx
rttx
  • 88 сообщений
  • e60 3.0d
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 08:44
Кто-нибудь ставил поддон фирмы Hans Pries? Стоит 110$.
#483 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 09:30
Хорошая цена, и фирма тоже не плохая.
#484 rttx
rttx
  • 88 сообщений
  • e60 3.0d
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 11:03
Скинь пожалуйста номер втулки разъема
#485 Demetrio
Demetrio
  • 312 сообщений
  • Е60
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 12:53
rttx сказал(а) 06 Сен 2013 - 05:44 ДП:
Зачем, если поддон производителя ZF (тот же оригинал) стоит 115-120 ?
#486 rttx
rttx
  • 88 сообщений
  • e60 3.0d
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 01:04
Demetrio сказал(а) 08 Сен 2013 - 09:53 ДП:
А у кого ZF купить можно? Там где всегда покупаю запчасти ZF нет
#487 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 01:02
Подскажите в e60 2008 г., 6hp21 бублики нормально ремонтируются? Позвонил мастерам сказали, что на каких то авто с 6hp21 - нормально не отремонтировать, а на каких то всё ок. Если бы взглянули на него, то сказали бы, а так по авто не могут ответить.
#488 TNT
TNT
  • 217 сообщений
  • f36
  • МОСКВА
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 08:17
Всем доброго времени суток. Вот прикупил себе на днях е60 LCI 3.0в 2008г. Вроде проверили все ок прокатились на сервисе все ок, но потом началась езда по пробкам и появилась такая проблема когда стоишь на светофоре на драйве больше 10 секунд(примерно) при отпускании тормоза машина не едет сразу а долю секунды стоит на месте, потом происходит толчек не сильный но не приятный(как будто на не очень живой коробке включили драйв или задний ход) и только после этого машина едет. Если стать в горку то вообще сначала откатывается назад на 10-15см и потом тоже толчек и поехала... Машина полностью сухая, жидкости не текут не по поддону ни еще где либо. На диагностике не был пока еще но три дня назад точно все было ок, решил узнать тут т.к надеюсь что кто то сталкивался раньше.
Спасибо.
#489 MELKI
MELKI
  • 5 сообщений
  • E 61 535D
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 07:24
парни подскажите кто знает токая проблема на е61 535д 2005 при езде на оборотах от1000 до 2000 какие то рывки в коробке (автомат) что может быть????
#490 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 03:15
бублик пришёл
замена - 900 евро
#491 MELKI
MELKI
  • 5 сообщений
  • E 61 535D
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 09:40
ну я в принципе и догадывался что он.....а если ремонт сделать есть смысл????
ааааа забыл добавить на холодную коробка переключает без вопросов а чу чуть нагрелась и все приплыли
#492 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 09:10
MELKI сказал(а) 29 Сен 2013 - 4:24 ПП:
Если в спорт режиме есть такое? Попробуй адаптацию скинуть...
#493 MELKI
MELKI
  • 5 сообщений
  • E 61 535D
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 10:42
если не сложно подскажи как.....
и в спорт режиме токае же фигня.....
#494 ego1488
ego1488
  • 1 375 сообщений
  • 550d
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 10:57
если компа нет
- включить зажигание в положение 2 (если машина на кнопке - не нажимая педаль тормоза нажать старт-стоп)
- нажать, до предела, педаль газа и держать ее 30 секунд
- педаль отпустить, двигатель завести.
все
#495 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 11:02
ego1488 сказал(а) 04 Окт 2013 - 07:57 ДП:
если компа нет
все
Вы у себя так адаптацию сбрасываете? Я специально ради интереса так делал, потом подключаю комп - смотрю, а коррекции все как были так и остаются. Так что это полная лажа про сброс адаптации педалькой газа :)
