Проблема с подсветкой приборки
#16
Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 09:35
#17
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 12:59
#18
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 08:02
тож все регулируется 99 год99 год регулируется все
#19
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 02:38
#20
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 05:15
#21
Отправлено 24 Август 2011 - 09:45
неделю назад получил вот что (взято отсюда http://www.bmw5erclu...ead.php?t=22690):
Значит уже полгода длится война с блоком ЛЦМ.
Диагностика его не видит, но фары светят, повороты работают, отображения на приборке нету, заднего хода нету.
Как очередной вариант хочу в обход подсоединить шину I/K Bus от ЛЦМ до приборки.
Тех кто разбирается в схемах WDS прошу меня перепроверить и уточнить реален ли такой вариант.
На сколько я вычитал I Bus от ЛЦМ идёт из разъёма X10117 36 пин'а до Х939 где провод спаян, а от туда до X11176 разьёма приборки пин 20. (я как понял приборка ИКЕ это с чеком без текста, а КОМ с полным чеком приборка хай?)
Вопрос возможно ли подсоединить провод прямо из 36 пин'а в 20 пин или там есть порядок опроса приборов по шине или еще какая нибудь ерунда?
По схеме между приборкой и ЛЦМ'ом есть МИД, как раз после подсоединения МИД'а всё и началось..
год 1996/08 bu16656 приборка хай
короче один в один - поехал взял на тест LCM - пофигу, те же симптомы, значит блок света жив
в нагрузку получил еще то что перестала работать клима - блок управления работает хорошо, но вентилятор не гоняет воздух, выставляешь +23, через некоторое время становится тепло в салоне - слегка дует в ноги, обдув лобового не работает, скорость максимальную ставишь - ничего не дует. вродеж с мертвым ежом вообще не должен греть.. так вот
второй коммент с того же форума - мне кажется именно мой случай
сегодня сбрасывал первого потрлюбителя шины - ПДЦ блок - не пропали симптомы. так вот каждый вечер буду снимать потрлюбителей и смотреть результат.
подскажите как мне найти где ик-бас коротит на землю..
#22
Отправлено 24 Август 2011 - 11:17
Я тебе недели две назад писал по твоей проблеме. Или ты свои же ветки не читаешь?подскажите как мне найти где ик-бас коротит на землю..
#23
Отправлено 24 Август 2011 - 11:22
За подсветку приборки, всяких кнопочек и т.д. Отвечает контакт 58g. С него есть точки соединения. Смотри wds и ищи плохой контакт.Сталкнулся с такой проблемой. При включении габаротов (или ближнего-дальнего) освещение панели загорается тускло и моргает. Через некоторое время тухнет совсем. Не горит ни подсветка спидометра, ни подсветка кнопок, короче ничего. НО! Экран могнитолы работает исправно. Свет в салоне, свет фар, габариты, повороты, всё работает как положено. Кто-нибуди сталкивался с такой проблемой. В чем может быть причина?
#24
Отправлено 25 Август 2011 - 10:04
а может, дело в ключе LCM?За подсветку приборки, всяких кнопочек и т.д. Отвечает контакт 58g. С него есть точки соединения. Смотри wds и ищи плохой контакт.
Точно проверял контакт серо-красного провода на LCM?
#25
Отправлено 25 Август 2011 - 11:22
Так нужно 12в на этот провод у лсм'а подать и все станет ясноа может, дело в ключе LCM?
#26
Отправлено 25 Август 2011 - 12:51
#27
Отправлено 25 Август 2011 - 03:43
#28
Отправлено 25 Август 2011 - 04:29
Блоки просто так не меняются - их компом кодировать нужноваще невыткаю о чем вы. ;) если чтото не так было бы в блоке ЛЦМ - подошел бы второй
Принцип конструктора лего не прокатывает...
#29
Отправлено 27 Август 2011 - 11:21
#30
Отправлено 28 Август 2011 - 04:55
