Проблема диагностики E36
Отправлено 07 Апрель 2009 - 10:55
#2 Guest_ZerK_*
Отправлено 07 Апрель 2009 - 11:22
Отправлено 07 Апрель 2009 - 03:04
Отправлено 08 Апрель 2009 - 12:38
Отправлено 08 Апрель 2009 - 08:19
Отправлено 08 Апрель 2009 - 06:37
Добрый вечер, на одном из форумов мне посоветовали следующее, так- как такая проблема была и она решилась следующим образом- цитирую:Добрый вечер! У самого такая же машинка, тоже 93год и мозги сименс MS40.1. При покупке тоже не хотели диагностику проходить ни в какую, только аир баг и абс тестилось, так вот я тоже занялся этой проблемой сейчас пока готовлю мотор к запуску после профремонта: так вот от разъёма мозгов до диагностического разъёма все провода целы, они звонятся, даже от нечего делать каждый провод индивидуально просматривал продёргивал(есть схема распайки данных мозгов) всё цело!!! но, что я заметил, оил-сервис сбрасываться перемыканием в диагн.колодке сбрасываться не хотел ни в какую, всеми известными и не очень способами пробовал...и не сбросил...но как то взял и перемкнул на массу на самом кузове(на гайку крепления ваноса к голове) и о чудо...сбросилось как положено...так вот закрадывается мысль что возможно масса в разъёме либо на грани обрыва(т.к. АБС и аир баг прочитался), либо уже оборвана! Сегодня буду дальше рыть....
Сообщение от DimmG Посмотреть сообщение
Я ж говорю, это беда у этих Сименсов, мне подсказали в МАДИ, там что то садит провод диагностики в ABS, я его перекусил, сканер заработал, потом обратно соединил. Надо, могу глянуть, где это все, забыл потому как уже, но не скоро, дня через три
Добрый вечер.
Конечно надо, если есть возможность- то и с фотками, если не затруднит с указателем где и как. Только вопрос, после данной операции АБС у меня не загорится в аварийном режиме? И как сделать так, чтобы после всего этого проходила диагностика на УРА без обрезания и соединения проводов?
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ
АБСу ничего не будет, это провод его диагностики. Сделать так - это видимо что то чинить в области АБС. На самом деле, может, и обрыв быть, в конце концов, если оторвать что, никакой сканер не свяжется.
БУДУ ТЕСТИРОВАТЬ И ДАННЫЙ СПОСОБ В СУББОТУ
Отправлено 08 Апрель 2009 - 11:37
Добрый вечер. Сегодня ковырялся в проводке блока, искал "мифические" обрывы... и что вы думаете...всё целёхонько, надёжненько и без всяких подозрений на что либо...когда сделаю авто поеду на сканер, и буду пробовать сканить с обрезанием провода диагностики АБС как описывалось выше. Проложить как надо....хм...поверь...там бедет всё прекрасно, я даже сам блок вскрыл, думал может там окислилось чего нибудь, так там чище чем где либо, вскрывал я и разьём который к блоку подключается, так и там тоже всё гуд...всего скорее что то на самом деле не даёт сканеру нормально связаться с блоком....будем искать...а то это не дело!Вчера съездил в один диагностический центр, проверили- питание к разъёму идёт. Был вечер, мастер сказал, что где- то в шине есть обрыв. В субботу планирую заехать к нему ещё раз, для решения данной проблемы. Говорит, что найдёт обрыв, а если даже не найдёт- проложит шину так, как она должна быть. Как Вы думаете- за один день это всё реально сделать?
Отправлено 09 Апрель 2009 - 07:21
Ну что же- жду от Вас ответа по результату, сам тоже отпишу что и как получится в субботу у меня.Добрый вечер. Сегодня ковырялся в проводке блока, искал "мифические" обрывы... и что вы думаете...всё целёхонько, надёжненько и без всяких подозрений на что либо...когда сделаю авто поеду на сканер, и буду пробовать сканить с обрезанием провода диагностики АБС как описывалось выше. Проложить как надо....хм...поверь...там бедет всё прекрасно, я даже сам блок вскрыл, думал может там окислилось чего нибудь, так там чище чем где либо, вскрывал я и разьём который к блоку подключается, так и там тоже всё гуд...всего скорее что то на самом деле не даёт сканеру нормально связаться с блоком....будем искать...а то это не дело!
Отправлено 13 Апрель 2009 - 03:49
Отправлено 13 Апрель 2009 - 06:55
Отправлено 14 Апрель 2009 - 08:39
Что сделали, если честно- не понятно.Вечер добрый. Рад что, у тебя всё получилось. Подскажи в чём хоть причина была, у самого диагностика на след.неделе намечается.
Но принцип был следующим: каждый узел они отделяли от общей цепи и прозванивали на соединении каждого узла в отдельности с мозгами непосредственно. После, удачные варианты скомпановывали вместе и уже прозванивали всю цепь, где проблемы были решёнными. Так же, хочу сказать, что поменял блок ЭБУ кондиционера. Сам кондишн у меня работал на Ура, но из- за того, что именно с блока ЭБУ кондиционера не выходил сигнал на диагностику, я его поменял (взял на разборке). Поставили новый ЭБУ кондиционера- всё ОК, диагностику прошёл и он.
Единственное, что осталось проверить в цепи- это падушки. Времени не хватило просто. Надеюсь в субботу закроем и этот вопрос.
Всё остальное проходит диагностику на 100%- и это очень радует.
Отправлено 30 Апрель 2009 - 07:47
Ну как дела?Вечер добрый. Рад что, у тебя всё получилось. Подскажи в чём хоть причина была, у самого диагностика на след.неделе намечается.
Машина диагностику прошла?
