Выхлопная е36 М52В20 , когда то стоял прямоток , пламик и последняя прямоточная банка , все к чертовой матери снял и поставил родной глушак и вварили резонатор не оригинал и не особо подходящий к моей машине там типа, что то от пежо 2.5 турбо дизель и что-то такое .. было тихо и хорошо .
Но теперь в средней части где вварен этот резонатор слышится звонкий и дребезжащий минимально звук на повышении оборотов . а с сзади приятный басовитый звук еле слышно .... .
Машину вроде не душит все отлично но вот звук дребезжащий меня напрягает . лямбда у меня одна до катов . ката естественно нет !
Вопрос
Что поставить в средней части выхлопной системы чтобы было приятно без звонков и чтобы оставить приятный басовитый минимально звук с последней банки??
Выхлопная е36 М52В20 помогите советом
Автор
_V_L_
, апр 06 2009 12:03
Сообщений в теме: 6
Отправлено 06 Апрель 2009 - 12:03
Отправлено 06 Апрель 2009 - 09:50
поставь длинный и узкий резонатор, я как-то ставил от Форд Проб он был 70см в длину и диаметром где-то как пламегаситель рыночный. Он нормально убирал высокие частоты всякие фырканья, дребезжания, а бас оставался.
Отправлено 06 Апрель 2009 - 11:03
спс за совет .. поинтересуюсь.
Отправлено 07 Апрель 2009 - 07:36
на 325 стояла задняя банка суперспринт, а вместо катов 2 трубы по 55мм в диаметре и 70см в длинну - высокие меня убивали, задняя банка в итоге не звучала.
Отправлено 07 Апрель 2009 - 06:19
да вместо катов полюбому надо что-то вварить, т.к. если чисто труба то звук будет "кастрюльный".
Отправлено 07 Апрель 2009 - 11:28
вот вот по серидине он кастрюльный и есть сейчас как его убрать ... уж больно режет ухо ????
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 02:42
Хочу поставить прямоточную последнюю банку. Но какую лудше ставить? Не очень хочется что-бы уши закладывола на высоких оборотах.
