Насос омывателя
Сообщений в теме: 5
#1 Penek1978
Penek1978
  • 798 сообщений
Отправлено 24 Март 2009 - 02:45
Вот такая беда, залил по дури как то не понятную жижу (образовались какие то хлопья). Почти перестало брызгать, но сильно стал гудеть насос омывателя. Снял бачок, промыл его, почистил - поставил, пару раз залил воду и опустошил бочек. Но льет слабо, через где то 3 сек как нажимаешь рычажек начинает лить пассажирская форсунка, а еще через сек 3 начинает лить водительская, но очень слабенько. Шланг нормальный. Насос воще разборный? Как его почистить?
#2 serg78
serg78
  • 110 сообщений
Отправлено 24 Март 2009 - 04:50
Была такая же проблема.Снял всю систему,прочистил шланги и форсунки.Работает отлично.
#3 Andrew__
Andrew__
  • 1 099 сообщений
Отправлено 24 Март 2009 - 05:17
Насосик не разборный. Но разобрать можно. Только сколько не чисти его, толку будет мало. Проходил это дело. Там еще щетки котактные изнашиваются. Проще купить самый дешевый кетайский и забыть.
#4 zmitser
zmitser
  • 219 сообщений
Отправлено 24 Март 2009 - 06:19
Чистить все:шланжики, форсунки...
Насос разобрать можно, только есть ли смысл?
В середине января покупал себе б\у за 15$
#5 Адам
Адам
  • 1 520 сообщений
Отправлено 24 Март 2009 - 08:33
Есть б\у в оригинале в отл.сост. 10 б.
#6 Penek1978
Penek1978
  • 798 сообщений
Отправлено 25 Март 2009 - 09:49
спасибо, всем за советы, а если взять у кого заведомо хороший насос и попробовать с ним? где его тока взять? :crying:
